Démarrage à froid
+14
vfr750_62
zembla504
Décédé : pivert
rs 25
gayadari83
Fab91750
Géant Jaune
did44
chapaioux
grand gris
Petilou
TIFON
Route 69
18 participants
1Démarrage à froid Empty Démarrage à froid Dim 10 Avr 2011 - 11:47
Route 69
Route 69
Lorsque je démarre ma grosse mère à froid (r1200rt 2007), le moteur tourne très bien pendant une quinzaine de seconde puis se met à tourner bancale au ralenti, si j'accélère un peu le problème disparait puis réapparait quand je lâche la poignée. Par contre quand le moteur est chaud tout va bien. Le mécano chez mon cons me dit que c'est normal parce que à froid la machine tourne sur des paramètres non optimisés pendant à peu près 7mn, ensuite l'ordinateur optimise les paramètres jusqu'au prochain arrêt moteur (prochaine coupure de contact).
Avez-vous les mêmes symptômes sur vos machines?
2Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Lun 11 Avr 2011 - 15:37
Route 69
Route 69
Je serais donc le seul à avoir ce problème? Sad
3Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Lun 11 Avr 2011 - 16:10
TIFON
TIFON
apparemment oui pour l'instant !
4Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Lun 11 Avr 2011 - 16:22
Attend les spécialiste :bien:
5Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Lun 11 Avr 2011 - 16:40
Petilou
Petilou
Pour ma part, je ne connais pas ce problème avec le modèle 2010 !
6Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Lun 11 Avr 2011 - 19:19
grand gris
Petilou a écrit:Pour ma part, je ne connais pas ce problème avec le modèle 2010 !
confused Idem pas ce problème... modèle 2009
7Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Lun 11 Avr 2011 - 22:23
chapaioux
chapaioux
Pas non plus de problème sur une 2005
8Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Mar 12 Avr 2011 - 8:15
did44
did44
même problème pour moi, si je la laisse tourner au ralenti elle peut même caler donc je part de suite et à chaud aucun soucis
9Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Mar 12 Avr 2011 - 12:27
Géant Jaune
Géant Jaune
Aucun problème. Ni sur la 12RT 2006, ni sur la 12 GSA2010.
10Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Mar 12 Avr 2011 - 12:32
Fab91750
Fab91750
Même problème sur la mienne elle tourne bien pendant 10 à 20 secondes et après, elle tourne de façon bizarre plusieurs fois elle c'est arrêtée en pétaradant 1 fois. Question Sad
11Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Mar 12 Avr 2011 - 12:47
gayadari83
gayadari83
Pas de problème de ce type sur modèle 2008
Bonne route :bien:
12Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Mar 12 Avr 2011 - 22:12
rs 25
"la machine tourne sur des paramètres non optimisés pendant à peu près 7mn"
c'est vrai ca ?
13Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Mer 13 Avr 2011 - 18:56
Route 69
Route 69
rs 25 a écrit:"la machine tourne sur des paramètres non optimisés pendant à peu près 7mn"
c'est vrai ca ?
Eh bien j'en sais rien, et c'est bien pour ca que je pose la question! Suspect
En tous cas je me sens moins seul sur ce problème de ralenti à froid, même si ca ne règle pas le problème. La mienne ne cale pas, (pas encore), mais je remarque que ce sont les modèles 2007 qui ont ce genre de bizarrerie.
14Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Mer 13 Avr 2011 - 19:03
Route 69
Route 69
c'est vrai ca ?
15Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Mer 13 Avr 2011 - 21:35
rs 25
pour ma st de 2007 je ne constate pas ce phénomène
y a quelqu'un qui peut nous entretenir des paramètres a froid ?
16Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Sam 16 Avr 2011 - 18:43
Décédé : pivert
Décédé : pivert
ma 2007 ratatouille au démarrage à froid
mais si tu accélères légèrement 1 ou 2 fois
ça ne le fait plus
ça ne le fait pas a chaud
17Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Lun 7 Nov 2011 - 13:48
zembla504
zembla504
Démarrage à froid 155108
pour mon modèle de 2007 , je n' ai pas ce problème ...
néanmoins , génant en effet
18Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Sam 8 Mar 2014 - 21:04
vfr750_62
idem pour moi, une 2007.
demarre ca tourne rond 10 20 S puis ca ratatouille parfois ca cale.
Si je mets 2 ou 3 coup de gaz ca passe.
Quand meme chiant de pas pourvoir enfiler les gants, charger la bete sans qu elle cale...
19Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Mar 26 Jan 2016 - 16:39
MisterK1200rS
MisterK1200rS
allez savoir pourquoi, 10 ans en 4 cylindres , aucun changement de batterie, démarrage toujours impeccable même à - 10 degrés.
Sur ma r1200rt de 2013, démarrage difficile et moteur ne tournant pas rond sur 1 ou 2 kms
Là , -6 degrés, paf plus de batterie.
CHANGEMENT DE BATTERIE, vos symptômes correspondent à une faiblesse de batterie (en tout qu'à, avec le changement de batterie, ma brêle n'est plus du tout la même, allez savoir pourquoi, elle tourne comme une horloge). :bien:
En fait si, j'ai toutes les réponses par rapport à la batterie, tous les calculateurs, abs sont branchés dessus, la moto pompe dessus et de plus la qualité des batteries ne vaut plus les anciennes, nous sommes dans une société de consommation Twisted Evil
http://k1600passion.forumactif.com/
20Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Jeu 7 Juil 2016 - 0:00
lauriou
vfr750_62 a écrit:idem pour moi, une 2007.
Tu t'équipes, tu montes, tu démarres et tu pars, tu roules (tu enroules) à régime modéré pendant un certain temps (tu connais, forcément). Ces moulins sont chauds en 1 minute, je vous entend venir, non pas pour faire une roue arrière, mais de la température de 15° à la température de 80° dans le cœur du bloc (sortie brûlante) et là on peut passer à 2500/3000, soit 90 kmh.
Car démarrer, chauffer/gaspiller sur la latérale, c'est brûler l'huile qui descend dans le cylindre gauche...Sans doute ce ratatouillage à froid est un dysfonctionnement, mais votre cher l'atelier peut vous le régler, (ou pas). Ce qui est important dans tout ça c'est de savoir où est le compromis acceptable. Quand la centrale ABS est OUT, on peut la shunter et trouver acceptable de rouler sans. C'est un choix, psychologique, car on a tous ces luxes et on y tient, mais bon...Ce n'est pas essentiel.
Tiens, sur le frein: MIEUX vaut avoir un frein classique qui ne peut donc tomber en panne (cylindre, tuyaux, plaquettes, disques), qu'un frein intégral (servo-moteurs, détecteurs, centrale intégrale, carte électronique, surpoids, 2 fois plus de tuyaux) ABS qui vous lâche totalement là où on en a un besoin critique.
21Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Jeu 7 Juil 2016 - 9:27
petiblond
petiblond
J'ai le même problème sur la mienne elle tourne très bien pendant 15 à 20 secondes puis elle se met à boiter comme si le ralenti était trop bas
Parfois sur les premiers rapports j'ai quelques petits accoups
Réglages culbu et jeux latéral fait
Bougies neuves (essai avec iridium et normal pas de différence )
4 bobines crayon neuves
Remplacement injecteurs
Filtre KN
Synchro nickel
J'ai reccupéré les corps de papillons complet avec les injecteurs les câbles etc... De 27000 km si je suis courageux je remplacerai tout ça et referai la synchro pour voir si il y a du changement
22Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Lun 25 Juil 2016 - 10:43
jamilot
tu peux poster un mini video je pourrai te dire si c'est bon ou pas
23Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Lun 25 Juil 2016 - 12:00
petiblond
petiblond
jamilot a écrit:tu peux poster un mini video je pourrai te dire si c'est bon ou pas
Une mini video de quoi ?
24Démarrage à froid Empty Re: Démarrage à froid Lun 25 Juil 2016 - 12:02
jamilot
du probléme ?? pas du chat des voisins :)
