-28%
279.99 € 390.99 €
question electrique...
1question electrique... Empty question electrique... Sam 9 Avr 2011 - 17:46
philippevrv
Je commence par la première.
Sur la K100 LT j'ai 3 prise BMW, 1 pres des bobines, 1 sur le bandeau de guidon et 1 sur le support cadran
le hic, c'st que AUCUNE ne sont cablées...
J'ai lu que cela permettait soit d'avoir du 12V soit de charger la batterie...
Dans ce cas il me suffit de tirer un fil + et - avec un fusible et point basta.... mais y a t il une autre utilité ???
Je me souviens que pour reprogrammer l'ABS le concessionnaire branchait un appareil dessus... qui marquait ERREUR.. et donc il devait agit sur la fiche bleue à droite....
Je comprends pourquoi l'erreur....
La seconde plus compliquée.... on s'accroche c'est parti
Dans la boîte a relais, il y a des Relais (c'est fin)
Mais aussi une broche ronde blanche avec 4 fils mais un vert/Rouge est coupé... par contre je retrouve un Vert/Rouge tout seul avec une fiche automobile standard qui vient du support fusible (donc un 12V+)
question; a quoi sert cette broche...
3° et dernière question...
Sur l'avant de la boîte il y 3 fusibles, 1 bleu , 1 noir et bleu et 1noir et noir.... entre le premier et le second (donc entre bleu et "noir et bleu") il y a un espace avec une vis mais pas de relais.... en faut il un...
Je sais qu'il y à 20ans, le propriétaire avait mis une alarme BMW mais quand je l'ai achetée, l'alarme a été enlevée et replacée sur sa nouvelle K1100....
Voilà, merci pour vos lumières.... car il y a le relais phare....
Philippe
2question electrique... Empty Re: question electrique... Sam 9 Avr 2011 - 17:50
lolo89
lolo89
Si tu tires un cablage directement +et - de la batterie , mets y un fusible .
:wink:
3question electrique... Empty Re: question electrique... Sam 9 Avr 2011 - 18:47
philippevrv
Oui c'est ce que j'ai mis....
mais pour le reste une idée...
4question electrique... Empty Re: question electrique... Sam 9 Avr 2011 - 18:49
lolo89
lolo89
philippevrv a écrit:Oui c'est ce que j'ai mis....
Faut que je regarde sur la mienne ...
pour tes histoires de relais
5question electrique... Empty Re: question electrique... Sam 9 Avr 2011 - 21:27
philippevrv
Démonte pas...
au remontage elle démarre ou pas... si pas j'investigue... il n'y a pas 1001 possibilités...
6question electrique... Empty Re: question electrique... Sam 9 Avr 2011 - 21:38
pour la question 2
justement ce devait être l'alimentation de l'alarme
question electrique... Mousta10 question electrique... Idf10question electrique... Idf10
7question electrique... Empty Re: question electrique... Sam 9 Avr 2011 - 22:16
philippevrv
OK alors le fil qui balade c'est l'alimentation...
Maintenant je dis que l'alarme était BMW mais je n'en sais rien ... je le deduit car les autocolant "protéger par..... BMW"
Donc il se pourrait que le fil qui se balade soit un fil qui allait au relais et tout simplement pris sur une prise inutilisé de la moto.......
a enquêter
