Question sur le faisceau électrique de K1100LT
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
je me suis récemment rendu compte que sur mon K1100LT, il n'y avait pas d'interrupteur sur le levier d'embrayage : je ne peux donc pas démarrer le moteur avec une vitesse enclenchée en débrayant.
J'ai donc consulté "mon ami" realoem qui me donne 2 interrupteurs identiques : l'un pour l'embrayage et l'autre pour le starter (sur la rampe de papillons).
En fouillant dans le faisceau, j'ai bien trouvé l'interrupteur sur la rampe de papillons un interrupteur, relié à une fiche sur le faisceau. Par contre, je ne trouve pas de fiche "libre" à laquelle brancher l'interrupteur d'embrayage...
Est-ce normal ou faut-il que je cherche encore ? J'en suis à un point où je me demande si en fait il ne doit pas y avoir d'interrupteur sur la rampe de papillons...
Merci de vos conseils avisés.
Le connecteur doit se trouver le long du cadre sous le réservoir. Par contre il est assez rare de voir le contacteur de "starter" câblé. Il me semble que le montage avait été supprimé confused
supercyprien
supercyprien
Il est donc tout à fait possible que le contacteur de starter soit en fait celui d'embrayage...
Pour info, bien que l'interrupteur soit placé sur la rampe de papillons, aucun témoin ne s'allume lorsque le starter est mis... De toutes façons il n'y a ni douille ni ampoule dans le bloc compteur à l'emplacement du starter.
BZH56
BZH56
Pour ton interrupteur embrayage (vitesse engagée), le plus simple pour toi c'est de le dévisser de la poignée et de suivre le fil. Ce n'ai pas compliqué a faire par contre il faut un clé à oeil ouverte pour pouvoir introduire la clé sur sur la partie a dévisser. Il y a un post la dessus ...
supercyprien a écrit:Salut à tous,
BZH56 a écrit:Pour ton interrupteur embrayage (vitesse engagée), le plus simple pour toi c'est de le dévisser de la poignée et de suivre le fil. Ce n'ai pas compliqué a faire par contre il faut un clé à oeil ouverte pour pouvoir introduire la clé sur sur la partie a dévisser. Il y a un post la dessus ...
C'est bien là que se trouve le problème :wink:
Chat vert
Chat vert
le connecteur "starter" etait monté sur les K jusqu'en 87 si je me souviens bien. Mon K100RS de 84 l'avait... Il est possible que tu ais un faisceau qui ait été refait avec un lélange de K1 et de K plus ancienne... Cependant mon ancetre avait aussi un contacteur d'embrayage (et encore heureux, le contact de temoin de point mort sur la boite etait tres capricieux, ce qui fait que je ne démarrais la bête qu'en débrayant.
