Le Deal du moment : -40%
29.99 €
PB alim inter de pare brise sur K1100 lt
enperigord
Voila en cherchant le pb de mon pare brise et en utilisant un fil relié au plus de la batterie, j'ai réussi a actionner le pare brise.
Mon probleme est que je n'ai pas de tension a la borne centrale de l'inter (l'inter a été nettoyé et fonctionne ).
Si vous savez par ou arrive la tension de l'inter de pare brise pour que je puisse verifier.
J'ai verifié tout les fusibles et ils ont l'air bon.
Merci d'avance.
Tu a pas testé ?.
enperigord
J'ai mesuré au voltmetre la tension du pin du milieu de l'inter et 0v
J'ai mesuré à l'hometre si l'inter fonction des deux cotés et c'est bon
J'ai branché du 12 v sur l'inter pin de gauche ,le pare brise monte
j'ai branché du 12v sur l'inter pin de droite ,le pare brise.
Je ne vois pas pourquoi le 12 v n'arrive pas sur la pin du milieu.
regardes ici y'a le schéma de câblage :wink:
Petilou
Petilou
Si tu es sûr que ton inter fonctionne correctement, ton fil d'alimentation a forcément une coupure quelque part.
A l'aide d'une aiguille à coudre, pique l'arrivée juste avant l'inter et à l'aide de ton ohmmètre, regarde si le 12V est bien là. Ca va déjà réduire tes recherches.
enperigord
Merci a vous tous.Sur le schéma on bien qu'il branché sur les relais.Ce que je vais faire puisque il y a bien du courant sur mes relais.Autrement la prise de l'inter est situé ou,sous le reservoir ou dans la bulle?
