-40%
59.99 € 99.99 €
maitre cylindre hs k1100
1maitre cylindre hs k1100 Empty maitre cylindre hs k1100 Mer 6 Avr 2011 - 18:54
salut
j'ai voulu changer le liquide de frein de mon k1100lt et depuis il fuit....
oh je connais l'erreur
quand on freine classiquement on n'utilise pas la course complete du piston
Donc quand vous voulez faire un vidange de liquide de frein n'ecrasez pas completement la tige de frein et son piston au maxi , le joint n'est plus tres habitué à se detendre à l'extreme sur des becanes qui ont parfois + de 20 ans....
voila ma mésaventure, soyez souple et doux avec vos maitres cylindre
PS existe t il encore des kit de reparation ou si quelqu'un à un maitre cylindre de k11 ou r1100rt je suis preneur
amicalementbm
2maitre cylindre hs k1100 Empty Re: maitre cylindre hs k1100 Mer 6 Avr 2011 - 19:08
J'ai changé mes MC AV et AR de K100 87 récemment avec des kits de réparation, ton modèle étant postérieur tu vas forcément trouver :wink:
3maitre cylindre hs k1100 Empty Re: maitre cylindre hs k1100 Mer 6 Avr 2011 - 19:54
bien
t as un lien ?
moi je n ai rien trouvé et bmw montpellier font pas
4maitre cylindre hs k1100 Empty Re: maitre cylindre hs k1100 Mer 6 Avr 2011 - 20:12
NECES REPARATION MAITRE CYLINDRE FREINS
D=12MM MAGURA134312311064$87.89
maitre cylindre arrière
maitre cylindre hs k1100 Jura_218
5maitre cylindre hs k1100 Empty Re: maitre cylindre hs k1100 Mer 6 Avr 2011 - 20:13
equinoxe93 a écrit:bien
t as un lien ?
Comment ça "font pas" ???? confused
6maitre cylindre hs k1100 Empty Re: maitre cylindre hs k1100 Mer 6 Avr 2011 - 20:19
Maitre cylindre avant
20Kit de réparation piston anodiséD=20MM132722332037$87.89
7maitre cylindre hs k1100 Empty Re: maitre cylindre hs k1100 Jeu 7 Avr 2011 - 10:48
berlo
berlo
j'ai un maitre-cylindre neuf en rab je t'ai envoyer un mp.
8maitre cylindre hs k1100 Empty Re: maitre cylindre hs k1100 Jeu 7 Avr 2011 - 13:11
enperigord
chez motorworks en angleterre ,il le font.Je viens de faire le mien.
Sur les K11 normalement c'est du diametre 20mm.
Il y a meme le petit soufflet au detail.
9maitre cylindre hs k1100 Empty Re: maitre cylindre hs k1100 Jeu 7 Avr 2011 - 19:15
20 mm Shocked
M'étonne pas que je freine mieux avec les pieds avec mon K100 ...
10maitre cylindre hs k1100 Empty Re: maitre cylindre hs k1100 Ven 8 Avr 2011 - 0:10
jackouil
jackouil
A l ART ....... maitre cylindre hs k1100 550381 http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=32722332037_K&type=40&code_lg=lg_fr&num=16&pag=2
