salut a tous suite au demontage de demarreur ( changement charbon) j aie pratique une petite inspction de tous ce que l on ne vois pas d habitude et la je m appercois que la durite qu relie le moteur a la groose boite au dessus de l injection est en fort mauvaise etat. A quoi sert elle est son diametre a t il une enorme importance ( j aie changer les deux durites essences et il m en reste un bout.......) puis je remplacer l une par l autre ou est ce super deconseille et comme d habitude merci a l avance pour vos reponses
durite reniflard k100
k100lt
2 Re: durite reniflard k100 Mer 6 Avr 2011 - 14:02
tu parles de la durite en "S" ? si oui sa fonction est le recyclage des vapeurs d'huile du carter moteur, mais son mauvais état a une très forte influence sur le fonctionnement général du moeteur.
3 Re: durite reniflard k100 Mer 6 Avr 2011 - 14:10
Si tu parle du petit reniflard en S non il ne se remplace pas par autre chose.k100lt a écrit:puis je remplacer l une par l autre ou est ce super deconseille et comme d habitude merci a l avance pour vos reponses
Tu dois acheter la même durite, elle ne coute pas cher.
Mais il est important de la remplacer si elle est morte
4 Re: durite reniflard k100 Mer 6 Avr 2011 - 15:58
Moins de 17 € chez "Roule toujours" !
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=11151460480&type=44&code_lg=lg_fr&num=16&pag=2
5 Re: durite reniflard k100 Mer 6 Avr 2011 - 19:21
philippevrv
13 euros chez BMW belgique... Na... pour une fois nous sommes moins cher.....
6 Re: durite reniflard k100 Mer 6 Avr 2011 - 22:45
Bien vu ! Mais coté frais de port, via la métropole, tu manges le bénef. !!!philippevrv a écrit:13 euros chez BMW belgique... Na... pour une fois nous sommes moins cher.....
7 Re: durite reniflard k100 Mer 6 Avr 2011 - 22:51
philippevrv
Hé oui... ne m'oublie pas.... j'avance a grand pas... ooups pas pourrir ... stop ...
et puis dodo
et puis dodo
8 Re: durite reniflard k100 Lun 1 Juil 2013 - 10:18
Pandore973
bonjour,
cette durite est-elle compliquée à changer ?
Y-a-t'il des précautions à prendre ?
Car l'accès est très restreint surtout l'emboitement sur le moteur qui est juste sous le décrochement de la boite à air !
André
André
9 Re: durite reniflard k100 Lun 1 Juil 2013 - 10:44
non c'est simple, pour faciliter la mise en place du graisse très légèrement
10 Re: durite reniflard k100 Lun 1 Juil 2013 - 20:57
Entre 12€ + port chez atelier roule toujours, et 25€ chez BMW ......(prix généralement constaté) faut juste se poser la bonne question ............ QUI je fais travailler ??????
No comment en ce qui concerne le bien piètre service BMW Caen
Si tu ne roules pas avec un truc à 15000 ................. bofffff
11 Re: durite reniflard k100 Mar 2 Juil 2013 - 10:53
Pandore973
Je l'ai eu à 12,60 € chez BMW Moto-Ride à Toulouse. Avec un plus le sourire et un super accueil. Pour le moment, j'ai acheté tous mes consommables chez eux car moins chers que ART.
André
André
12 Re: durite reniflard k100 Mar 2 Juil 2013 - 13:37
frederic31
+1 pour moto ride Toulouse et leur accueil
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » durite reniflard k100
