Accés au moteur de pare brise k 11
1Accés au moteur de pare brise k 11 Empty Accés au moteur de pare brise k 11 Sam 2 Avr 2011 - 22:43
jjlgv61
Mon pare brise fait des siennes, je voudrais tester le moteur, question, faut'il démonter obligatoirement tout l'avant du carénage?
Merci d'avance de vos lumières :fleur3:
non ! tu enlèves les vis qui assemble le morceau n°2 au reste du carénage ainsi que les vis du haut qui fixe la partie intérieure (celle où se trouve le lecteur de carte et les interrupteurs) et tu dégages l'ensemble bulle + mécanisme. Tu auras également le connecteur du moteur à défaire.Enlève d'abord la bulle pour que ce soit plus facile à manipuler.
Accés au moteur de pare brise k 11 B0001110
jjlgv61
super, merci Patrick, j'avais pas pensé à cela car mon approche n'avait été pour le moment que par l'autre coté.
jackouil
jackouil
Si j'ai bonne memoire il ya un tuto de sylvain pour la remonte du moteur notamment des ptit pieces bien chiantes..... prend beaucoup de photos au démontage....... au calme loin de toute apéritifsAccés au moteur de pare brise k 11 902871
jjlgv61
problème résolu, pas d'explication concréte, si ce n'est que j'ai juste mis le moteur en direct et après impeccable, donc, léger grippage??
j'ai déjà fait des photos sur un précédant post.
