-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
K75RT - moteur pare brise ne tourne pas [résolu] ®
daniel77760
J'avais posté un soucis en décembre sur mon pare brise qui ne bougeait plus et les pistes étaient sur du grippage.
Je viens de démonter le bloc moteur et il ne tourne pas.
J'ai mis un voltmêtre et voici ce que je constate :
Il y a 2 fils jaune et un marron qui arrive à un petit boitier bleu (taille d'un sucre). J'ai l'impression que c'est ce qui commande le moteur à partir du bouton, car en actionnant le bouton et en branchant le voltmêtre alternativement sur l'un ou l'autre fil jaune, ça passe à 12 volt.
Par contre, j'ai 2 autres fils (bleu et violet) qui arrivent au moteur et là, rien ne se passe au voltmêtre.
Ca peut être ça la cause, pas de courant qui arrive au moteur ?
Je peux tester en branchant directement sur une batterie ? Si oui, le + c'est le bleu ou le violet ?
daniel77760
Surprised C'est bon les copains, j'ai trouvé Surprised
C'était le fusible :bien:
