-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Bruit moteur K75
NONO.75
marcok
1Bruit moteur K75 Empty Bruit moteur K75 Mar 29 Mar 2011 - 19:56
j'ai une vibration au niveau moteur entre 1800 et 2000 t/mn...je viens juste de changer les silentsblocs d'alternateur.
Je soupconne l'embrayage qui commence à fatiguer (quelques patinage de temps à autre).
Suis-je sur la bonne voie ? ou completement HS ? scratch
2Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Mar 29 Mar 2011 - 21:01
dole77 a écrit:Je soupconne l'embrayage qui commence à fatiguer (quelques patinage de temps à autre).
A priori non , un embrayage usé ne génère pas de vibrations
3Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Mar 29 Mar 2011 - 22:01
en fait ça me fait penser à un élément mal serré... mais j'ai verifié du moins pour ce qui est visible et je trouve po Question Exclamation
4Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Mar 29 Mar 2011 - 22:29
marcok
marcok
ça ressemble à ça ??
https://www.youtube.com/watch?v=NoK1TVSn89o
5Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 31 Mar 2011 - 17:40
non, le bruit ne se fait entendre qu'en roulant (en 1ere ou 2de) entre 1700 et 2000 tr/mn et lumière allumée bien sûr
j'ai vraiment l'impression que quelque chose est desseré du côté de la boite de vitesse... un bruit de petit "cognement" et vibration
de plus qu'en j'embraye moins de cognement, voilà pourquoi je soupçonne l'embrayage...
enfin je vois po No
Merci de vous lumières expertes
6Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 31 Mar 2011 - 17:46
La butée Question
7Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 31 Mar 2011 - 17:48
NONO.75
pas de butée , [/img]
8Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 31 Mar 2011 - 21:41
Pas de butée? Ah... Le réglage des 5 mm à la poignée, c'est pour régler quoi alors?
C'est une butée à billes, qui se trouve à l'arrière de la boîte de vitesse, derrière un soufflet en caoutchouc.
9Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 31 Mar 2011 - 21:48
tu es certain d'avoir bien remonté les silent-blocs ? il arrive qu'en remettant l'alternateur un de ceux-ci sorte de son logement.
10Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Ven 1 Avr 2011 - 18:36
K'wet a écrit: il arrive qu'en remettant l'alternateur un de ceux-ci sorte de son logement.
Euh , et il rentre comment dans ce cas ???
C'est déjà assez chiant à emboiter avec les silent-blocs correctement positionnés
11Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Ven 1 Avr 2011 - 21:23
Lvog57
Lvog57
problème reglé en vaporisant un lubrifiant sur les silent-blocs avant d'emboiter l'alternateur
12Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Ven 1 Avr 2011 - 21:34
Oui je vais investiguer dans ce sens.
Plus je roule et plus finalement cela me fait penser de nouveau de l'alternateur... en effet
Je vous tiens au jus
Et pour le remontage, en effet j'ai legerement graisser les silent-blocs et tout est rentré sans problème... du coup trop facile peut-être ?
13Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Ven 1 Avr 2011 - 21:58
marcok
marcok
y'a pas de peut etre avec les silent blocs ,ou c'est bien mis et l'alternateur se monte ,ou bien c'est mal rangé ,et ça ne rentre pas tafume
14Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Sam 2 Avr 2011 - 8:31
marcok a écrit: y'a pas de peut etre avec les silent blocs ,ou c'est bien mis et l'alternateur se monte ,ou bien c'est mal rangé ,et ça ne rentre pas tafume
:bien: C'est justement ce que je voulais faire comprendre
15Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Sam 2 Avr 2011 - 19:34
ouais, après tout vous avez sans doute raison confused
c'est vrai qu'il n'y a pas chouilla de place pour qu'ils se logent quelque part
16Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Mer 27 Avr 2011 - 18:45
Tiens nous au courant : j'ai moi-même une vibration entre 1500 tr et 2000 tr/min. Je le décrirais comme la vibration d'une chaine mal tendue, ou d'un engrenage mal centré. C'est apparu assez subitement, peut-être à la suite d'un freinage très violent (les deux roues se sont partiellement bloquées, ont sauté sur la route...).
17Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 28 Avr 2011 - 9:40
Ce week end, j'ai donc re-changé mes silent-blocs d'alternateur.
Résultat : le bruit a disparu et tout un tas de vibrations avec... Surprised
Pour la petite histoire, j'ai du trop graisser (?) lors du premier remontage et les silents-blocs en ont profiter pour se dendinner légèrement dans la cloche... ils étaient déjà marqués...
J'avais mis de la graisse ultra resistante (chaleur, eau...) : à proscrire, cela n'a pas vocation à être graisser dans un fonctionnement normal.
Il semblerait que de l"huile ordinaire en très légère quantité suffise à remonter (et uniquement pour ça) les SB.
Voilà pour ce problème qui me semble être réglé.
Merci à tous pour votre aide !
18Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 28 Avr 2011 - 9:48
Michel de Marthod a écrit:Tiens nous au courant : j'ai moi-même une vibration entre 1500 tr et 2000 tr/min. Je le décrirais comme la vibration d'une chaine mal tendue, ou d'un engrenage mal centré. C'est apparu assez subitement, peut-être à la suite d'un freinage très violent (les deux roues se sont partiellement bloquées, ont sauté sur la route...).
Cela ressemble fort à des silent-blocs fatigués, ta moto a quel kilometrage ? Ont-ils été changés ?
Une explication pourrait etre que ton blocage de roue arrière a stoppé net ton moteur (si en prise à ce moment là) et donc le blocage brutal de la rotation de l'alternateur : ce qui a pu généré une dégradation instantanée. mais cela n'a fait qu'amplifier le phénomène de SB déjà fatigué ?? confused
Autre piste, la chaine de distri ? Idem voir le kilometrage ? et si connu quand a t'elle été faite ?
19Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 28 Avr 2011 - 10:12
Ouhla !!! avec l'inertie y'aurait eu des dégats, et si le moteur bloque y'a calage également....... et si Michel a débrayé au moment du freinage le moteur n'a pas pu bloquer
20Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 28 Avr 2011 - 10:48
C'est un peu tiré par les cheveux je te l'accorde... mais le blocage de la roue AR avec calage du moteur, cela m'est déjà arrivé... pas eu le temps de débrayé en situation de freinage d'urgence -> une belle frayeur et un beau dérapage.
J'ai du en effet redemarrer pour repartir :laughing:
21Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 28 Avr 2011 - 11:01
dole77 a écrit:Il semblerait que de l"huile ordinaire en très légère quantité suffise à remonter (et uniquement pour ça) les SB.
Il faut très légèrement huiler les bords des silents-blocs
22Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 28 Avr 2011 - 20:08
Merci pour ce fil qui m'a orienté dans la bonne direction. La "cloche d'embrayage" qui contient les trois silent-blocs avait trois ailettes cassées...
Je suis donc au moins le 3ème qui ait constaté des vibrations entre 1500 et 2000 tr/min suite à un problème dans l'entrainement de l'alternateur. :trompette: qu'on se le dise ![center]
23Bruit moteur K75 Empty Re: Bruit moteur K75 Jeu 28 Avr 2011 - 20:11
A propos de "huiler les silents blocs". Je ne sais pas dans quel matière ils sont faits, mais les caoutchoucs en général n'aiment pas l'huile moteur. Je les ai monté à la graisse silicone (celle des plombiers). C'est rentré tout seul, à ma grande surprise.
