bruit moteur
1 bruit moteur le Dim 19 Juil 2015 - 22:09
patoche65
bonsoir
sur mon rt 1150 en roulant j'ai eu un bruit moteur hier en roulant on dirait la distribution
pas de bruit au ralenti
le bruit est parti au bout de quelque km
quelqu un a une idée
merci d'avance
Patoche
2 Re: bruit moteur le Dim 19 Juil 2015 - 23:02
le bruit de distri c'est surtout au ralenti qu'on l'entend
3 Re: bruit moteur le Dim 19 Juil 2015 - 23:09
patoche65
non qu' a regime eleve
au ralenti elle tourne bien
on dirait un bruit de chaine
4 Re: bruit moteur le Lun 20 Juil 2015 - 10:11
EriK
Personnellement, :abandon: je dirais que: La température étant élevée, 6 barres sur l'indicateur de température d'huile,... Il peut y avoir comme un petit bruit de distri ( souvent sur le cylindre droit) qui apparaît ou s'amenuise en fonction de la température de l'huile... Retour à la normal, quand la température redescend ( 5 barres). :seul:
L'huile doit être plus fluide, et le tendeur un peu vieux ( le tendeur).... Mais bon, il fait 35° et doucement sur des petites routes, il fait chaud, et refroidir ces motos, ce n'est pas évident.
Moi, je pense que ce n'est pas alarmant, et que je ne toucherai à rien...
Si c'est cela, elle doit tourner comme une horloge ce matin à la fraîche....
Attention, je parle d'un léger bruit de distri, un peu comme un cliquetis,No  pas de gros bruits de ferraille,...
5 Re: bruit moteur le Lun 20 Juil 2015 - 21:49
patoche65
je vais essayer demain a la fraîche tu a peut être raison
il est vrai que je n'est pas regarde la température et il faisait très chaud
je vous tient au courant
Patoche
6 Re: bruit moteur le Dim 2 Aoû 2015 - 23:02
patoche65
j'ai fais mon niveaux d'huile moteur qui était au mini et fais un essai je n'ai plus de bruit
je changerai le tendeur de chaîne l'hiver prochain par sécurité
merci pour les renseignements
Patoche
