Bloc ABS pour K1200LT 2000
1Bloc ABS pour K1200LT 2000 Empty Bloc ABS pour K1200LT 2000 Mer 17 Fév 2010 - 11:50
jacques80
jacques80
Bonjour a tous,
Question
Je voudrais savoir qui a deja changé son bloc ABS sur K12LT ( de 2000)
Existe t'il un modele specifique pour cette moto , ou s'il y a des blocs qui sont compatible.Vu le prix de vente chez BM ,peut etre en occasion ?cette moto n'a pas l'abs integrale pour info .Je ne vois pas de reference sur le bloc , N° trouvé chez BM : 34512333232 ( 1700€).
Merci :bien:
2Bloc ABS pour K1200LT 2000 Empty Re: Bloc ABS pour K1200LT 2000 Mer 17 Fév 2010 - 13:10
sunkai33
jacques80 a écrit:Bonjour a tous,
Question
Merci :bien:
Non, c'est spécifique au k12LT
Dommage, j'en ai un neuf pour k12rs et 1150gs à moins du quart du prix Bm
Mais d'occas tu devrais trouver,même si ce n'est pas une moto courante. en cas de choc vu le cout prohibitif des pièces spécifique, ça passe souvent en épave. Élargit ta recherche sur ebay à l'international, Allemagne, Usa ou il y en a un paquet....
3Bloc ABS pour K1200LT 2000 Empty Re: Bloc ABS pour K1200LT 2000 Mer 17 Fév 2010 - 15:13
jacques80
jacques80
Merci sunkai 33 :bien:
Je continue a chercher, j'irais voir sur ebay.
Salut
4Bloc ABS pour K1200LT 2000 Empty Re: Bloc ABS pour K1200LT 2000 Mer 17 Fév 2010 - 17:53
jacques80 a écrit:Merci sunkai 33 :bien:
Salut
J'ai toujours mon épave (modèle 2004)... :wink:
5Bloc ABS pour K1200LT 2000 Empty Re: Bloc ABS pour K1200LT 2000 Mer 17 Fév 2010 - 18:37
jacques80
jacques80
J'ai toujours mon épave (modèle 2004)... :wink:[/quote]
Merci Mike,
Le modele que je recherche est de 2000 , je ne sais si cela pourrait aller?
Si tu peux me donner la reference du bloc ce serais sympat La Refer BM est :34512333232
6Bloc ABS pour K1200LT 2000 Empty Re: Bloc ABS pour K1200LT 2000 Mer 17 Fév 2010 - 19:12
la
7Bloc ABS pour K1200LT 2000 Empty Re: Bloc ABS pour K1200LT 2000 Dim 21 Fév 2010 - 11:47
jacques80
jacques80
Bonjour a tous , 30
Merci pour les infos, Merci Mike pour ta proposition .
Je crois avoir trouver en realite pas loin de chez moi
:gnii:
8Bloc ABS pour K1200LT 2000 Empty Re: Bloc ABS pour K1200LT 2000 Dim 28 Mar 2010 - 16:18
jacques80
jacques80
Bonjour, cheers
Ok c'est fait j'ai change le bloc ABS sur mon ancienne moto que j'ai revendu , pour info il a fallu pres de 5h00 pour changer la bete.Rien de special simplement deshabiller la belle de son carenage, autre difficulte les vis de fixation de ce bloc , pas tres accessible. Apres remontage, purge,remise en route de la moto, plus de clignotement des voyants .Pour moi est de l'avis du mecano BM , le probleme est plus electronique que mecanique.
Cela ma coûte 500€ et un bidon de liquide de frein.
:gnii:
9Bloc ABS pour K1200LT 2000 Empty Re: Bloc ABS pour K1200LT 2000 Dim 28 Mar 2010 - 20:12
bonsoir, juste par curiosité, combien as tu payé ton abs, moi aussi je suis en panne, mais le moins cher que j'ai trouvé c'est 400 euros sur le bon coin.
pour l'instant, j'attend avant de le changer, mais dès que les finances me le permettront, je pense le faire moi même.
tu as fais toi même le changement?
comment as tu purger le circuit arrière ?
aurai tu des astuces pour le démonter ?
chris60
10Bloc ABS pour K1200LT 2000 Empty Re: Bloc ABS pour K1200LT 2000 Mar 30 Mar 2010 - 17:55
jacques80
jacques80
Salut Chris60,
Je me souviens ,je t'avais contacte pour ce Pb.
J'ai paye 500€ , un neuf jamais monte ,une commande d'un client chez BM qui n'a pas donner suite !!!!!si tu peux l'avoir a 400€ cela peut encore aller.J'ai fais le changement moi meme.J'ai procede comme je le dis dans mon dernier post.Pour la purge j'ai pratique a l'ancienne par pression sur les leviers de frein , j'ai un systeme a air mais comme je ne l'ai pas fait chez moi , pas d'air comprime.J'ai purge aussi le bloc ou il y a les 2 vis de purge.Il faut etre 2 pour faire cette manoeuvre.Le plus dur c'est d'enlever le 2 vis de fixation du bloc,j'ai enleve aussi les fixations du bloc carre derriere le bloc ABS pour faciliter sa sortie.Beaucoup de demontage annexe pour le sortir.J'avais prevu de faire des photos mais pas pris le temps dommage!!
Si tu as encore des questions pas de Pb.
Jacques80
