-39%
399 € 649 €
Probleme pour enclencher la 1ere sur r1200 rt neuve
+6
philgood
tacos
K-neef
maurice83
flatwoine
10 participants
Bonsoir, Ca y est nous sommes de retour car nous l'avons enfin notre 1200 RT. Cela fait 1 semaine, nous sommes ravis mais nous avons constaté un problème au passage de la 1ere qui à plusieurs reprises ne s'enclenche pas ! Quelqu'un a t-il rencontré le même problème ?
Merci pour vos réponses !
flatwoine
relâches légèrement l'embrayage pendant que tu appuies sur le sélecteur, ça va passer tout seul. Le phénomène s'arrange avec les kilomètres mais ça le fait de temps en temps. Sur les 1150RT c'était systématique, la boite de la 1200 est nettement mieux, surtout au niveau du clong.
Flatwoine.
maurice83
bonsoir,cela m'arrive aussi de temps en temps ,j'ai une gs neuve et je pense que la boite est la même,pas de problème relâche l'embrayage et en principe ca passe . maurice
maurice83
excuse moi! débraye a nouveau avant repasser la vitesse j'avais oublié !!!!
j'ai constaté le même phénomène... débutant sur cette machine, j'ai mis cela sur mon compte, mais un ami vieux routard m'a indiqué que la boite BM était une "boite d'homme" a apprivoiser donc...
J'ai commencé à m'y faire et en titillant un peu entre accélérateur et embrayage on finit par l'amadouer...
Le phénomène s'estompe complètement après qques kms...
Bonne route
Pareil sur la GT, on appuie gentiment sur le levier et on embraye doucement et clac, ça passe
Probleme pour enclencher la 1ere sur r1200 rt neuve 354459_5
Probleme pour enclencher la 1ere sur r1200 rt neuve Platanes
K-neef
K-neef
Cela m'arrive également de temps en temps. Dans ce cas, au point mort, sans débrayer, je donne un léger coup de gaz puis je débraye pour passer la première. Le klonk qui s'ensuit indique que la première est bien passée.
tacos
Idem pour moi, de temps en temps...absolument pas inquiétant
philgood
philgood
Pas de panique , c' est normal ....
la boite va se roder, et ça le fera de moins en moins
windie
windie
Sur ma GS, mon concess m'a signalé que ça arrivait et que c'était normal, question de rôdage ... Pour palier au problème, il suffit de faire avancer légèrement la moto et puis de l'enclencher et tu verras ça passera tout seul ! Ça m'est arrivé des tas de fois Probleme pour enclencher la 1ere sur r1200 rt neuve 34830
christopheh03
christopheh03
bonjour;
ayant recuperé ma rt neuve vendredi dernier egalement,la premiere a effectivement un peu de mal a passer; je confirme que le petit coup de gaz et embrayé 1 ou 2 fois avant le passage de la 1ere arrange nettement la chose.
le concess m'a egalement conseillé de bien repasser par la 1ere avant de s'arreter pour roder correctement la boite.
apres 700 kms le phenomene s'attenue deja (idem odeur de chaud embrayage).
cordialement,christophe
http://temersit.fr/
marc.morel3
marc.morel3
idem sur le 1200 cl parfois
Décédé : pivert
Décédé : pivert
pas d'angoisse
ça arrive a nous tous
bienvenue chez BMW :laughing:
Moi ça m'a fait le même coup, mais t'as l'air con parfois quand au feu tu es au milieu de tout le monde et que tu restes au point mort: tu emm.... un peu tout le monde :wink:
