Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited – Ombres de la Galaxie : ...
Faux contact bobine (Perte de puissance...) ®
Salut a tous.
Je vous explique mon problème:
K100LT ABS de 88 avec 80000km
Seul soucis à l'horizon: des pertes de puissance sans cause évidente
La moto pert 50% de sa puissance brutalement, puis quand on arrive vers 4000 tours, hop ca revient, enfin une fois sur deux.
Visite chez le mécano qui change les bougies et vérifie le filtra air: OK.
En repartant au bout de 2 minutes: rebelote donc après quelques vérifications sur le site:
Je met du 95 et pour un 1988 vaut mieux du 98: est ce que cela peut expliquer tout mes problèmes ??? (je ferai le prochain plein au 98 )
J'ai vu une histoire de fils désoudé et relié par intermittence: est ce une histoire de chasse ou un probleme plus fréquent sur K100 ???
Avis aux sages passant par là... et merci par avance pour toutes vos réponses.
JB
Marchant de sable
taq
taq
et le filtre à essence a quel âge ?
Cousinhub
Cousinhub
Oui, filtre à essence ou tamis de pompe. Ou alors, un problème (élec) au niveau du débimètre qui donnerait des infos erronées (faux-contact, un coup oui un coup non un coup peut-être ...). Un petit traitement au WD40/KF de ce côté là pour voir ...
avec mon k100 lt de 88 je tourne au sp 95 sans aucun soucis , je ne pense pas que ca vienne de ca
et au ralenti , elle tourne normal ? même a chaud ?
Oui ca lui arrive, on a donc l'impresssion de temps en temps d'etre bridé sur 2 cylindre, et à d'autre moments elle tourne comme une horloge.
JB.
PS: merci pour tout les conseils en cours de réalisation.
Cousinhub
Cousinhub
jblascarrou a écrit:Oui ca lui arrive, on a donc l'impresssion de temps en temps d'etre bridé sur 2 cylindre, et à d'autre moments elle tourne comme une horloge.
JB.
Eventuellement, une bobine en fin de vie ?...
Je pense que c'est une bobine car je viens d'avoir le problème ..
voir le post "ralenti irrégulier"
NicolasH
NicolasH
JE pense plutôt à un problème de connecteur...
Sur ma K75 mulet, j'avais le même problème, et, en bougeant le cable comportant l'alimentation aux bobines, cela revenait tout seul.
après un démontage des 3 connecteurs, une cosse sur une bobine était coupée entre le sertissage du fil et la cosse male proprement dite (je suis assz clair ? ) et bien entendu invisible de l'extérieur.
Comme sur la K100, c'est 2 bobines uniquement, je pense pour le même symptome.
NicolasH
PS : keep us informed !
