-29%
499.99 € 699.99 €
Pattes de fixation miroir interieur top case K12LT
+7
k12man
patrioux
danbaz17
Marsotho
YvesP
phildefer
BOXBERG
11 participants
BOXBERG
BOXBERG
Dans le couvercle rabat du top case du K12lt, il y a un miroir de courtoisie monté sur pivots plastic a l'arriere, et aimanté sur l'avant pour fermer.
Ce miroir est en fait pratique car il créé une sorte de poche range tout, genre papiers, cartes etc... quand il est en position fermé.
Mais voilà: j'ai bien les pattes en plastic carrées aux deux coins concernés, mais les deux pipions-charnieres-pivots ont été cassés, rendant le truc inutilisable...
Peut on a vos avis "souder" ou coller ces deux petites excroissances qui font office de charniere clipables..???? tafume
Si oui, et comme evidement je ne les ai pas, qq'un peut il mesurer l'affaire au pied a coulisse et me donner:
la longueur
le diametre
si on peut le refixer, je vais m'en tailler 2 petits bouts.... :bien:
Voili-voilà...
Comme quoi, un rien em...rde... :pascontent:
Merci a vous
BOX
http://brenac.net
Salut Boxberg,
J'ai eu le même problème sur un seul coté et je l'ai réparé en utilisant la pâte de réparation.
Tu découpes un bout de pâte qui se mélange en deux matière et je l'ai placé à l'endroit de la charnière. Cela a durcit et j'ai mis un petit coup de peinture noire.
C'est impeccable et fonctionne correctement.
Par contre, j'ai constaté qu'en mettant les guides techniques ou plus de poids dans ce petit vide poche, cela à tendance à forcer et s'ouvrir en roulant. Je me limite donc au gilet fluo ou petite bricole.
Appel de phares.
Marty
phildefer
phildefer
Bonsoir BOX
Je viens d'aller le mesurer
Diametre 4 mm
Longueur du téton 7 mm
j'ai pas eu de mal a le trouver ,le mien est sur l'établi avec une patte de cassée.
je pense que je vais le reconstituer avec de la pâte a deux composants que l'on malaxe avant mise en oeuvre.
comment comptes-tu t'y prendre ?
YvesP
YvesP
Bonsoir
Il m'est deja arrivé de nombreuses fois de reparrer des pièces plastiques cassées avec de l'Araldite.
Tu dois avant tout preparrer une sorte de moule avec du papier scotché sur la pièce cassée. Ce moule doit être fermé pour contenir l'Araldite. Fait le assez large pour laisser de la matière autour de la pièce.
L'Araldite se compose de deux produits a mélanger. Une résine et un catalyseur.
Prépare suffisamment de mélange et remplis en le moule.
Laisse sécher (24 a 48 h)
Avec une petite meule et de petites limes façones ta pièce pour que le plastique reconstitué reprenne les cotes de la pièce originale.
C'est long et fastidieux, mais c'est extrêmement solide.
Si tu as besoin d'aide pour l'outillage ou de conseils pour le moule ou meme de prendre les cotes sur mon miroir, fais moi signe.
Cordialement
Yves
BOXBERG
BOXBERG
merci merci pour les cotes, les infos et les soluces.... :bien:
Faire un moule, c'est pro: je ne sais pas si je saurais faire.... pale mais l'idée est tres bonne...surtout si c'est costaud au final;
La pate, a 2 matieres: why not: ca s'appelle comment et on trouve cela ou??? et comment le fixer sur la plaquette carrée; on a un peu de marge??? Question
BOX
http://brenac.net
Marsotho
Marsotho
Il m'est arrivé la même chose mais... Sur le mirroir de courtoisie de la voiture. J'ai appelé le concessionnaire pour avoir le prix de remplacement : 105 € !
Donc je l'ai démonté et pour l'axe en plastique cassé qui se met dans le petit trou où cela pivote, j'ai percé et collé une pointe du même diamètre.
Donc en 5 mn c'était réparé.
Bon bricolage à tous !
danbaz17
J'ai eu les mêmes déboires sur mes 2 K12LT. Merci Mr BM pour cette saloperie de miroir de courtoisie. Réparation avec de la pâte bi-composant.
YvesP
YvesP
Voila cette fameuse pate Pate deux composants Je n'ai jamais utilisé mais de mémoire, elle fonctionne assez mal avec les plastique et les PVC. Elle convien plus à de la preparation de metaux. Mais a voir...
Par contre, cela n'empeche pas l'usinage de la pate une fois seche... Il est effectivement possible de la percer limer meuler etc...
En fait le moule est tres simple a faire... mais la solution est asez similaire a la pate cité plus haut. La diference est que la pate est solide alors que ma solition est liquide...
patrioux
patrioux
Même causes, mêmes conséquences pout moi.
Ma méthode: deux clous coupés à la bonne longueur chauffés à rouge, enfoncé en lieu et place des ergots cassés: très satisfaisant, très robuste et très simple à mettre en œuvre!!
des photos à suivre si vous me les demandez...
BOXBERG
BOXBERG
merci Yves pour les ref pates...
Je crois que j'en ai au fond de ma boite a outils...
L'idée de Patrioux est super: envoie une ou deux pic si tu as...
Box
http://brenac.net
patrioux
patrioux
Box
Voila pour des images:
Vu le diamètre des clous à insérer, et la grosseur de la patte devant les recevoir, j'ai dû pratiquer un avant trou avec un foret de diamètre juste inférieur (0,5mm de moins je crois) pour ne pas casser la patte en plastique; de plus, le positionnement est plus facile, une fois le trou fait, le clou chauffé rentre facilement et rapidement.
phildefer
phildefer
Merci pour les photos,
je pense que je vais opter aussi pour ce type de réparation aussi
Il sera toujours temps de jouer de la pate bi-composant quand le reste de l'ergot cassera ! Sad
BOXBERG
BOXBERG
A patrioux : photos imposs a voir: ça m affiche dossier vide. Je te mets en mp mon mail direct.
Box
http://brenac.net
k12man
k12man
bonsoir a tous moi j'ai eu le même problème j'ai réparé cela a tenu un temps puis cassé à nouveaux,et bien j'ai racheté du neuf,et depuis je manipule tous ça avec moult précaution: slt
BOXBERG
BOXBERG
Bon les loulous j'ai oeuvré cet am avec la pâte recommandée.
Ça sèche pour 72 hoo
Voir a voir dimanche.
Merci les aminches : si ça tient pas, je refile le BB a Yves au clairon le 25!!!
Bon Week. Moi, vu le temps, je mets mon slip long anti-Cold et... Je vais enrouler. ...
Box
http://brenac.net
BOXBERG
BOXBERG
ca seche ca seche...
On voit ca lundi soir...
Box
http://brenac.net
YvesP
YvesP
Y a pas de raison que cela ne tienne pas MAis sinon, pas de problmeme...
BOXBERG
BOXBERG
Ben voilà. Ça n'a pas tenu.
Petage a la première pose.
Je pense que le plan clou chauffé sera le bon.
Reste a percer proprement.
Snifff.
Ps: note que sans ce miroir on gagne finalement en volume et hauteur, ce qui n'est pas inutile.
Mais on reste puriste : yavait, donc yaura...
Box Crying or Very sad Twisted Evil
http://brenac.net
YvesP
YvesP
Et puis une petite retouche de rimel apres une petite balade n'est pas toujours inutile... Pattes de fixation miroir interieur top case  K12LT 397316 Pattes de fixation miroir interieur top case  K12LT 902871
channel1
channel1
Sur la mienne les picots tiennent, c'est les logements des picots qui sont cassés.
J'ai essayé de recoller avec la loctite qui va bien mais ca va pas du tout....
BOXBERG
BOXBERG
AHA?
Yves: tu mets du rimel?? :ptdr:
Box
http://brenac.net
YvesP
YvesP
BOXBERG a écrit:AHA?
Box
Je n'ai pas encore tout tanté ici bas…
Bon pou le rimel je vais encore attendre un peux. :ptdr:
Flagada
Flagada
channel1 a écrit:Sur la mienne les picots tiennent, c'est les logements des picots qui sont cassés.
Ayant eu le même souci, j'ai utilisé de grains de plastiques à faire ramollir dans de l'eau chaude pour en faire une sorte de pâte thermo formable à souhait (acheté dans un magasin de modélisme)
J'ai donc remodelé les logements des picots et les "collant" sur l'ancien logement cassés tant que la pâte était chaude, en me servant des picots du miroir comme moule directement sur place (que j'avais préalablement huilé pour ne pas qu'ils se collent sur la pâte).
Une fois la pate froide, le logement était opérationnel et le miroir fixé à nouveau.
Cela fait deux ans, et je ne les ai jamais recassé (la casse vient souvent en laissant le miroir ouvert en fermant le couvercle du top-case)
http://www.flagada.fr/
BOXBERG
BOXBERG
Encore un hughi-les-bons-tuyaux.
Merci l'ami.
Tjrs bon a prendre en + soluce que je ne connaissais pas.
Thks.
Box
http://brenac.net
YvesP
YvesP
BOXBERG a écrit:ca seche ca seche...
Box
En fait tu ne connaissants pas ce produit, mais le principe reste le meme que toutes les propositions faites (hors mis le clou qui est une solution différente et efficace) toutes les autres astuces sont les mêmes avec un produit différent.
Une résine et un catalyseur. Que le mélange soit liquide et que les produits soient sépares ou que le mélange soit solide et pré-mélangé, c'est le meme principe. Utilises celui que tu as deja dans ta caisse a outils (et donc deja utilisé) ou achetés celui qui te paret être le plus adapté en manipulation ou en outillage nécessaire a la finition.
BOXBERG
BOXBERG
Honnêtement, comme je ne suis vraiment pas habile au modelage, je pense que je vais utiliser le truc du clou.
J'ai deux mains gauches. Et je suis pas gaucher.
Box
http://brenac.net
Snake78
Snake78
Personnellement j'ai eu les 2, coté support et coté miroir
Coté support, j'ai recollé à la colle 2 composants en renforcant la patte avec un morceau de fibre de verre et en tartinant bien avec la colle, une fois sec j'ai façonné la patte avec une mini perceuse (Dremel) et la fraise qui va bien.
Coté miroir, la patte a cassé en biais, impossible de la recoller, ni d'utiliser une solution type clou, j'ai donc décider de renforcer l'ensemble
J'ai cassé proprement l'autre et façonné les 2 morceaux en y faisant 2 encoches et j'ai fixé un tube qui fait toute la largeur trouvé dans un magasin de modélisme du même diamètre que les pions d'origine.
Le tube est collé à la bi-composant avec des morceaux de fibre de verre pour renforcer l'accroche sur les supports
J'ai façonné en final le tout pour que cela rentre dans les supports.
Depuis cela ne bouge plus
BOXBERG
BOXBERG
Merci.
En tout cas au vu de toutes les réponses:
- a) je ne suis pas un cas unique
-b) cest reparable.
Donc acte.
Box
http://brenac.net
jemarga
jemarga
ben j'ai le même probléme que vous, mais j'ai trouvé une autre solution ... J'ai plus de sds , donc plus de raccord maquillage :ptdr: :ptdr: plus besoin de miroir tirelalangue , c'est bon, je sort claport
BOXBERG
BOXBERG
Ca y est, Ca y est.
C'est fait: c'est beau, Ca pivote et Ca tient bien.
Donc la solution mise en œuvre:
Prétrou dans les pattes, clous chauffés tout doux dans l'axe, ajustement a 5/6 mm, démontage de la plaque, pose du miroir, remontage de la plaque, essais : c'est tout bon, pas de jeu, pas de forçage.
Mercis a tous pour vos conseils.
Box
http://brenac.net
