K1100 Lt : changement de plaquettes de frein
NicolasH
gillesrossi
gillesrossi
Salut à tous,
Est on obligé de démonter les étriers de frein avant pour changer les plaquettes ou peuvent elles sortir facilement en évitant de purger le circuit ?
Gilles
gillesrossi a écrit:Est on obligé de démonter les étriers de frein avant pour changer les plaquettes ou peuvent elles sortir facilement en évitant de purger le circuit ?
Je n'ai pas de K11 , je ne sais donc pas si les plaquettes sortent sans tomber les étriers , mais même en tombant les étriers , inutile de déconnecter les banjos , donc pas de purge
nein.... il faut sortir les étriers pour enlever les plaquettes mais inutile de purger le système sauf grosse bourde sur les pistons qui sont susceptibles de sortir en cas de mauvaise manip
il suffit de deboulonner les etriers de la fourche, donc pas de purge a faire
par contre je preconise de faire une purge quand meme , je m'explique :
aprés avoir bouffé les plaquettes, donc pas mal de kms quand meme , le liquide de frein contenu dans les etriers a beaucoup chauffé donc a beaucoup perdu de son pouvoir anti ébullition et il y a un fort risque d'avoir rapidement des soucis de freinage (de l'air va se former petit a petit)
donc un coup de purge pour virer le mauvais liquide ne peut pas faire mal
aprés chacun fait comme il veut bien sur K1100 Lt : changement de plaquettes de frein 34830
NicolasH
NicolasH
Sans oublier qu'avant de rentrer les pistons, il faut impérativement bien les nettoyer pour éviter d'abîmer le joint par poussière à l'intérieur....
NicolasH
gillesrossi
Merci à tous pour vos réponses
Gilles
Gregk11
Gregk11
Pense aussi à ouvrir le bocal pour que les pistons rentrent plus facilement.
korben94 a écrit:nein.... il faut sortir les étriers pour enlever les plaquettes mais inutile de purger le système sauf grosse bourde sur les pistons qui sont susceptibles de sortir en cas de mauvaise manip
c'est un homme d'expérience qui parle :laughing:
K1100 Lt : changement de plaquettes de frein Mousta10 K1100 Lt : changement de plaquettes de frein Idf10K1100 Lt : changement de plaquettes de frein Idf10
jackouil
jackouil
Autre petite astuce ,tes pistons une fois la poussiere nettoyée, garde en place tes anciennes plaquettes pour repousser les pistons ,car ceux ci ont en leur centre une plaque thermique qui casse si tu utilises une pince K1100 Lt : changement de plaquettes de frein 10488
K1100 Lt : changement de plaquettes de frein Plaque10
jackouil a écrit:Autre petite astuce ,tes pistons une fois la poussiere nettoyée, garde en place tes anciennes plaquettes pour repousser les pistons ,car ceux ci ont en leur centre une plaque thermique qui casse si tu utilises une pince K1100 Lt : changement de plaquettes de frein 10488
plaque qui est supprimée par la suite (R1100)
qui est bien la sur nos K11 K1100 Lt : changement de plaquettes de frein 34830
jackouil
jackouil
eh oui puisque j'ai fait la bêtise..... K1100 Lt : changement de plaquettes de frein 962374
SLOWRIDER
et quand on a fait la betise de casser cette planque thermique, on peut laisser tel quel ou faut il changer le piston ? y a t il un risque en terme de sécurité ?
