bruit cale pieds
1bruit  cale pieds Empty bruit cale pieds Ven 4 Fév 2011 - 19:38
jeanpi
bonsoir a tous
depuis quelque jours dans les cales pieds de ma k100lt je resens des craquements , a 40~50 km/h avec juste un filet de gaz a 2000~ 2500tours
au dessus rien
quelqu'un a peut etre une idée
merci jeanpi
2bruit  cale pieds Empty Re: bruit cale pieds Mar 8 Fév 2011 - 11:00
Des vibrations, je vois ce que c'est mais des craquements... ???
3bruit  cale pieds Empty Re: bruit cale pieds Mar 8 Fév 2011 - 18:35
jeanpi
bonsoir a tous
j'entend a la hauteur des cales pieds un bruit quand le moteur n'a pas d'effort a fournir entre le moment ou on décélère et le moment ou on remet un peut les gaz
merci jeanpi
4bruit  cale pieds Empty Re: bruit cale pieds Mar 8 Fév 2011 - 18:52
Jeu dans le bras oscillant ?
5bruit  cale pieds Empty Re: bruit cale pieds Mar 8 Fév 2011 - 19:11
maurice58
maurice58
Difficile de répondre à ta question. Personnellemnt je n'arrive pas à me faire une idée de l'affaire.
C'est peut être une pièce qui vibre. Si c'est a gauche ça peut être la tôle pare chaleur du pot....
Essaie de préciser
Cordialement
6bruit  cale pieds Empty Re: bruit cale pieds Mar 8 Fév 2011 - 21:34
jeanpi
la tole de l'echapement ne bouge pas je vais démonté l'embreillage j'ai vu que le disque pouvais faire des bruits bisar!!
j'espère que ca va tenir jusqu'au prochaine vacance
je vous raconterais
merci jeanpi
7bruit  cale pieds Empty Re: bruit cale pieds Mar 8 Fév 2011 - 21:40
jeanpi
le jeu dans le bras oscillent je n'y ai pas pencé ,demain soir je vois ca
merci jeanpi
8bruit  cale pieds Empty Re: bruit cale pieds Mer 9 Fév 2011 - 9:26
maurice58
maurice58
Heu.... démonter l'embrayage c'est la solution ultime. Je pense qu'il il y a d'autres recherches a faire avant ça. Quitte a demander conseil à un mécano.
Fais tourner ton moteur jusqu'a ce que tu entendes ce fameux bruit , puis fais jouer le levier d'embrayage pour voir si tu as un changement ou pas.
Cordialement
9bruit  cale pieds Empty Re: bruit cale pieds Mer 9 Fév 2011 - 9:38
Buzzz
Buzzz
arbre intermédiaire ?
http://bmw.k100rs.free.fr
10bruit  cale pieds Empty Re: bruit cale pieds Jeu 10 Fév 2011 - 23:10
jeanpi
bonsoir a tous
je crois avoir trouver , deux écrous débloqué a l'arrière de la boite
a voir demain j'ai constater ca en regardent le jeu du bras
merci jeanpi
