Caoutchouc cale-pieds
1 Caoutchouc cale-pieds le Lun 22 Oct 2018 - 8:43
ChrisBee19
ChrisBee19
Y-a-t-il une manipulation particulière pour changer les caoutchouc des cale-pieds avant ?
J'ai beau tirer/pousser/tordre je n'y arrive pas...
Merci de vos retours
2 Re: Caoutchouc cale-pieds le Lun 22 Oct 2018 - 8:55
C'est vrai qu'ils sont dur à retirer...je ne me souviens plus comment j'ai fais, il me semble qu'il y a un téton du caoutchouc qui est pris dans le metal au bout:
3 Re: Caoutchouc cale-pieds le Lun 22 Oct 2018 - 9:15
Noratlas
Noratlas
Si je me souviens bien, j'ai manoeuvré le manchon en caoutchouc en rotatif vers l'avant et l'arrière avant de le retirer. Pcedric a raison c'est un peu dur à ôter. J'ai appliqué un peu de liquide vaisselle à l'intérieur du manchon neuf pour faciliter le coulissage avant de l'installer.
4 Re: Caoutchouc cale-pieds le Lun 22 Oct 2018 - 9:30
PatricK75
PatricK75
Le chauffer un peu avec un sèche-cheveux par exemple pour assouplir le caoutchouc. Passer un gros tournevis plat entre le métal et le caoutchouc pour élargir l'ouverture au début.
5 Re: Caoutchouc cale-pieds le Lun 22 Oct 2018 - 9:32
bmouais
bmouais
Prends un tournevis et en écartant le caoutchouc arrose de WD40 il faut l'écarter (l'élargir) dans
sa partie la + extérieure, ça vient tout seul ou presque (il y à 2 modèles)
AmiKalement, Patrick
6 Re: Caoutchouc cale-pieds le Lun 22 Oct 2018 - 10:17
grumo89fr
grumo89fr
J’ai changé le support de la 1100 suite à une connerie de ma part, pour l’enlevé je l’ai tourné ¼ de tour et après faut tirer comme un bourrin avec de légère rotation. Pour la mise en place perso j’ai pris du produit pour lavé les vitres (bref un truc qui fait des bulle et qui ce dilue a l’eau) et de l’huile de coude.
Cordialement
7 Re: Caoutchouc cale-pieds le Lun 22 Oct 2018 - 10:59
Une giclette d'essence dilate momentanément le caoutchouc pour retirer la garniture; Une fois évaporée, il retrouve sa forme et son adhérence naturelle, contrairement à l'usage de liquide vaisselle ou de lubrifiant type WD40.
8 Re: Caoutchouc cale-pieds le Lun 22 Oct 2018 - 11:45
bmouais
bmouais
C'est à dire que je pense que notre ami les démonte pour les remplacer, non ???
C'est vrai aussi qu'on peut utiliser un peu n'importe quoi pour ce travail.
