-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ la première année au lieu de 14,99€
4.99 € 14.99 €
Poids max sur cale-pieds SDS
1Poids max sur cale-pieds SDS Empty Poids max sur cale-pieds SDS Mar 1 Juil 2014 - 8:16
franckpaul
franckpaul
Je me posais la question de savoir si quelqu'un connaissait le poids max que supporte un cale-pied SDS ?
J'ai lu ici ou là qu'il ne fallait pas dépasser 85 ou 100 kilos. Est-ce que ça supporte le poids d'un SDS taille XXL (> 100 kilos) le temps qu'il monte à l'arrière ?
J'ai rien vu côté tolérance à ce sujet dans le manuel de ma baleine, mais je n'ai peut-être pas cherché au bon endroit.
https://open-time.net/
2Poids max sur cale-pieds SDS Empty Re: Poids max sur cale-pieds SDS Mar 1 Juil 2014 - 11:26
Faron
Faron
Regarde les caméramans du Tour de France,; debout sur les cales pieds arrières, plus le matos
tu auras ta réponse
Ou les Motos des chaines Tv dans Paris
    Poids max sur cale-pieds SDS La_dom11
3Poids max sur cale-pieds SDS Empty Re: Poids max sur cale-pieds SDS Mar 1 Juil 2014 - 11:42
franckpaul
franckpaul
faron83 a écrit:Regarde les caméramans du Tour de France,; debout sur les cales pieds arrières, plus le matos
tu auras ta réponse
Ah oui c'est vrai, doit bien y avoir entre 50 et 60 kilos sur chaque cale-pied dans ces cas là.
Mais je posais plus la question au sujet de la "montée" du SDS sur la machine, d'un seul côté donc.
4Poids max sur cale-pieds SDS Empty Re: Poids max sur cale-pieds SDS Mar 1 Juil 2014 - 11:48
Faron
Faron
Aucun problème à cela
Sortout quand tu vois le physique de certaines Teutons ou Teutonnes   claport
5Poids max sur cale-pieds SDS Empty Re: Poids max sur cale-pieds SDS Mar 1 Juil 2014 - 11:50
franckpaul
franckpaul
faron83 a écrit:Aucun problème à cela
Merci faron83, me voilà rassuré sur la costaudité (dans le genre j'invente des mots si je veux) de mes cale-pieds \o/
6Poids max sur cale-pieds SDS Empty Re: Poids max sur cale-pieds SDS Mar 1 Juil 2014 - 11:59
pedrolito25
pedrolito25
Mon idee serait qu'il n'est pas mentionné de poids maxi car la charge supportée par un calme pied est peut être supérieure au poids maxi qu'un homme (ou femme) peut atteindre tout en restant capable de monter sur une moto.
Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce coup là...  Embarassed
7Poids max sur cale-pieds SDS Empty Re: Poids max sur cale-pieds SDS Mar 1 Juil 2014 - 12:13
igloo
igloo
c'est maigre comme explication...mais les mots valent leur poids  :bien:
8Poids max sur cale-pieds SDS Empty Re: Poids max sur cale-pieds SDS Mar 1 Juil 2014 - 12:35
franckpaul
franckpaul
pedrolito25 a écrit:Mon idee serait qu'il n'est pas mentionné de poids maxi car la charge supportée par un calme pied est peut être supérieure au poids maxi qu'un homme (ou femme) peut atteindre tout en restant capable de monter sur une moto.
Si si, sauf peut-être le « calme pied », j'ai pas bien compris l'astuce Smile
9Poids max sur cale-pieds SDS Empty Re: Poids max sur cale-pieds SDS Mar 1 Juil 2014 - 12:50
breitling
breitling
L'amortisseur petera avant :ptdr: 107
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
Poids max sur cale-pieds SDS Transp10
