-40%
59.99 € 99.99 €
Rajouter option régulateur de vitesse??
YvesP
haribo_best
haribo_best
Je me demande si certains d'entre vous savent si il est possible de rajouter l'option régulateur de vitesse sur une 1200 rt
en effet je suis sur le point d'acheter une 1200 rt mais elles ne réunissent jamais tous mes criteres!
si certains ont un prix pour la modifs ca me donnerait une idée!
Le régulateur est une option d'usine très compliquée à ajouter a posteriori :
servo moteur, câble desmodromique, contacteurs spéciaux sur les freins et l'embrayage, contrôle du couple (le régulateur ne fonctionne pas quand on est sur la centrale)
Sinon, il y a la poignée papillon. Confortable, fiable, sûre et facile à poser.
Rajouter option régulateur de vitesse?? 354459_5
Rajouter option régulateur de vitesse?? Platanes
YvesP
YvesP
Es tu certain de l'utilité d'une telle option ?
J'en ai un sur mon K1200LT (FL) mais je ne m'en sert pas.
Je trouve très bisard de ne pas avoir a utilise l'accélérateur. Et hors mis les moments ou je doits lâcher le guidon (sur autoroute par exemple), je ne m'y fait pas.
4Rajouter option régulateur de vitesse?? Empty Réponse Sam 29 Jan 2011 - 21:56
flatwoine
j'ai le régulateur sur ma RT 2010.
J'ai roulé 4 ans et 60.000km sans régulateur, il ne m'a jamais manqué et maintenant que je l'ai je m'en sers très peu.
Perso je trouve que cette option n'est pas très utile, à moins peut être de ne faire que de l'autoroute et encore vu la circulation il faut reprendre fréquemment la main.
Flatwoine.
haribo_best
effectivement cela ne me parait pas nécessaire c'est pour cela que c'est l'option sur laquelle je suis pret à faire l'impasse.
donc si j'ai bien compris une RT qui n'en est pas équipée ne disposent meme pas de la base du systeme? je me demandais si il suffisait de changer le comodo et quelques branchement ou si tout était à modifier.
personnellement je l'utilise beaucoup, parfois même en ville : mon permis me dit merci.
YvesP
YvesP
Mais comment fais tu ? En ville (hors mi le periph la nuit), tu es sans arret a accelerer, retrograder, changer de vitesse, freiner.....
Je ne vois pas tres bien comment tu y arrive... Même si tu a la chance de tomber sur une coulée verte (tous les feux au vert) a condition de rouler à 50km/h sans priorité, sans voiture devant etc...)
La je vais essayer mais franchement..........
Par contre , une question:
Peux tu m'expliquer ce qu'est "spiritmonitor.de" que tu utilise et qui est affichée dans ta signature ?
Merci d'avance
Yves
dan31
dan31
je ne sais pas si cela peut te servir, mais voici mon expérience: je l'ai fait monter sur une voiture qui peut en être équipée d'origine, et le cons m'a dit c'est très facile, il suffit de changer le comodo, effectivement qq heures après j'ai récupéré mon véhicule. Bon, c'est sûr c'était une voiture, mais pourquoi pas pour une moto qui peut l'avoir d'origine !!
A+ Daniel :Top cool:
haribo_best
je vais me renseigner.
Jean-Marc
Jean-Marc
personnellement j'ai le régulateur et je l'utilise énormément. Pour répondre à ta question il n'est pas possible de rajouter le régulateur de vitesse à postériori.
Néanmoins, il existe un système mécanique qui se vend chez Wunderlich, par exemple, et qui permet de bloquer l'accélérateur.
YvesP
YvesP
Tu parles du système dont les motos de la Gendarmerie ou de la police sont équipées ?
Juste une vis qui bloque la poignée d'accelerateur ?
Napo
Napo
Ma deuxème 12 RT est équipée de ce "gadget"......ma prochaine moto le sera certainement !
Lorsque tu y as goûté difficile de s'en passer sur les grands axes bretons, surtout avec la prolifération des boites à images !
La papillon à la poignée est une autre solution économique.
Je parle pour moi mais avec un mini de 25000 kms/an mon poignet droit qui se fait vieux apprécie beaucoup ces temps de pause où il n'est pas crispé sur la poignée des gaz !
Jean-Marc
Jean-Marc
oui c'est un système du même genre
haribo_best
ok merci pour ces réponses donc j'en prendrais une qui l'a déjà.....
je vais lancer un autre post du meme type pour les autres options!
@YvesP http://www.spritmonitor.de/en/
permet de calculer sa conso. On rentre le Km, le volume, le prix et il sort la conso et d'autres petites choses...
YvesP
YvesP
nik0 a écrit:@YvesP http://www.spritmonitor.de/en/
Merci nik0 cela semble interressant.
Je vais tester...
