rajouter l'option RDC
1 rajouter l'option RDC le Jeu 11 Juin 2015 - 14:56
WIL60
Modérateur Temporaire
Salut à tous, je voulais savoir s'il est possible de rajouter l'option RDC (capteurs de pression) sur une moto qui n'en a pas à l'origine ? Et si oui, comment procéder ?
Merci à tous.
2 Re: rajouter l'option RDC le Jeu 11 Juin 2015 - 15:22
Je suppose qu'il faut installer les capteurs dans les roues et activer l'option avec la valise.
Ca se fait en concession...
3 Re: rajouter l'option RDC le Jeu 11 Juin 2015 - 15:32
il n'a ya pas QUE les capteurs ....
il faut aussi le boitier sous la selle ....
soit RDC seulement
soit RDC/Alarm
et faire l'appairage a la valise au au GS-911
perso j'ai reinstalle le boitier RDC/Alarm de ma premiere K13 sur la deuxieme avec le GS-911 et ca marche Smile
4 Re: rajouter l'option RDC le Jeu 11 Juin 2015 - 15:38
Ah y a un truc en plus ? Tain...
5 Re: rajouter l'option RDC le Jeu 11 Juin 2015 - 15:49
WIL60
Comment il est ce p'tit boitier ?
6 Re: rajouter l'option RDC le Ven 12 Juin 2015 - 9:20
WIL60
En tout cas, merci pour vos réponses. Je vais voir avec le concess.
Bonne route.
7 Re: rajouter l'option RDC le Ven 12 Juin 2015 - 9:32
il y a un post ou j'avais mis les photos des deux boitiers ... faudrait que je regarde ....
Will tu peux aussi trouver des boitiers et des capteurs d'occass ...
je retrouve pas le post donc voila une photo avec les deux boitiers ....
RDC seul en haut ( avec le connecteur branche)
RDC + Alarme en bas ( sur la photo le boitier est pas dans le bon sens, les fiches de branchement doivent etre vers le haut)
8 Re: rajouter l'option RDC le Ven 12 Juin 2015 - 10:09
breitling
il en existe aussi quelques adaptables...
un exemple
"L’avenir tu n’as point à le prévoir mais à le permettre"(st Ex)
Je vole pour m'extraire de la tyrannie des choses ordinaires (St Exupery)
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
9 Re: rajouter l'option RDC le Ven 12 Juin 2015 - 16:27
WIL60
Un pote m'a trouvé le petit boitier rdc.
Y a plus qu'à trouver des capteurs !!!
Merci à tous, et merci Kalou pour la photo .
10 Re: rajouter l'option RDC le Ven 12 Juin 2015 - 22:38
Attention aux capteurs car une fois initialisées ils ne peuvent plus être réglés à nouveau.
Je pense que le prix neuf n est pas enorme
11 Re: rajouter l'option RDC le Ven 12 Juin 2015 - 23:04
WIL60
Ah ok... Merci pour l'info.
12 Re: rajouter l'option RDC le Ven 12 Juin 2015 - 23:43
gil2b a écrit:Attention aux capteurs car une fois initialisées ils ne peuvent plus être réglés à nouveau.
scratch que veux tu dire par la !!???
13 Re: rajouter l'option RDC le Sam 13 Juin 2015 - 10:21
Lors de la peinture de mes jantes, au remontage les capteurs avant arriere sont ete inversés, les pressions etaient faussées et avec toutes les manip faites chez 2 concessionnaires a la valise pas moyen de les remettre dans l'ordre, j ai profité d un changement de pneux pour les faire inverser à nouveau..
14 Re: rajouter l'option RDC le Sam 13 Juin 2015 - 17:22
Pfff a partir du moment où tu as le numéro de série du capteur tu peux l'appaire ou tu veux et si tu n'as pas le numéro il y a un "wake up tool" qui permet d'activer le capteur pour qu'il soit reconnu par le RDV il n'y a que si la batterie du capteur est morte qu'il n'y aura pas de communication une batterie dure environ 4 à 5 ans
J'y arrive bien avec le GS-911 .... Rolling Eyes
C'est le cons qui t'a remonte les peuneus .... ou le peintre ???
15 Re: rajouter l'option RDC le Dim 14 Juin 2015 - 0:20
C est le concessionnaire mais comme tu dit pffff si tu sait mieux que lui violon
Si un capteur est appairé pour l avant il ne peux plus etre effacé, alors oui il était bien reconnu mais pas dans le bon ordre .....deux concessionnaires ( deja dit dans le post précédent) ont tenté en vain...
16 Re: rajouter l'option RDC le Dim 14 Juin 2015 - 0:58
il faut d'abord ... effacer l'ancien ou rentrer un numero bidon. et ensuite rentrer le nouveau....
enfin c'est comme ca que j'ai procede avec le GS-911 quand j'ai eu mon deuxieme jeu de jantes
17 Re: rajouter l'option RDC le Mer 17 Juin 2015 - 2:01
berberel
j'ai un boitier dispo à vendre si ça t'intéresse
18 Re: rajouter l'option RDC le Mer 17 Juin 2015 - 22:02
WIL60
berberel a écrit:j'ai un boitier dispo à vendre si ça t'intéresse
Merci Berberel mais j'ai un copain qui m'en a trouvé un.
:wink:
