-21%
39.59 € 49.99 €
R1100RT moteur qui s'étouffe au démarrage et à froid
Décédé - Bruno59940
Erick38160
THE FOX
cram
cram
cram
Bonjour les gens.
Bien qu'elle sorte de concession, ma R1100RT a un comportement qui m'énerve au plus haut point au démarrage.
Elle s'étouffe juste après le démarrage.
Je plante le scénario
&) Je lance le moteur, ok.
2) Je mets de "l'accélérateur à main", le régime monte (mais peu).
3) Au bout de 10-20 secondes, le moteur perds des tours, passe sous les 1000 tr/mn et cale.
Le re-démarrage est laborieux (à nouveau enrichissement forcé à froid).
Une fois le moteur chaud, plus aucun problème, régime super stable 1000 tr/mn.
Mais cet étouffement a toujours lieu par temps froid ou frais. Utilisation de "l'accélérateur à main" ou pas.
Par temps chaud, je ne sais, je n'en ai pas eu l'occasion encore :)
Les bougies sont normales (mentionnées par le concessionnaires)
C'est mon 3ème boxer (et paradoxalement le plus vieux en age de tous ) et aucun ne m'a jamais fait cela.
Une idée ?
https://sites.google.com/site/beluga2roues/home
THE FOX
THE FOX
cram a écrit:Bonjour les gens.
Une idée ?
Que donne le relevé des codes erreurs du motro Question
Est-ce que la sonde de température sur le boitier de filtre à air est bien connectée?
cram
cram
Flat-Yourself a écrit:Est-ce que la sonde de température sur le boitier de filtre à air est bien connectée?
Oui, déjà vérifié.
cram
cram
THE FOX a écrit:Que donne le relevé des codes erreurs du motro Question
Par encore relevé, faut que je regarde comment faire à la main. Le conc' n'a rien relevé apparemment.
THE FOX
THE FOX
Oui, déjà vérifié.
La connection c'est bien, la valeur c'est bien aussi. :wink:
2,5 Kohms à 20°C
Idem ctn t° huile. :wink:
Erick38160
Erick38160
tu as tout expliquer sur le site d'Isatis
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/HTML/50700_25OCT06.htm
Erick
THE FOX
THE FOX
Erick
Oups !!!! ,t'ension hein les gars, le motro (MA 2.4) des 1150, c'est pas le même que le motro(MA 2.2). :wink:
Sur le MA 2.4 il faut (cabler) (sortir) une broche du motro.je l'ai fait sur ma (1150RS) mais entre temps je me suis payé un (GS 911). tafume
THE FOX
THE FOX
Je suis un âne, Crying or Very sad j'avais pas relu que le blème de cram est sur sa 1100RT,donc ERICK a raison. :bien:
Mais sur les 1150 j'ai raison. Smile
Erick38160
Erick38160
THE FOX a écrit:Je suis un âne, Crying or Very sad j'avais pas relu que le blème de cram est sur sa 1100RT,donc ERICK a raison. :bien:
comme je me tue à le dire à ma femme:"Erick a TOUJOURS raison" :Top cool:
Salut à tous,
Je n'ai pas bien suivi... qu'elle est l'origine du dysfonctionnement à froid?
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
pourquoi y était elle en concession ?
pompom
pompom
l un des cables qui actionne les poulies n est pas sorti de son logement????
JamnaST
Pistes :
-problème d'alimentation essence, mise à l'air, pompe ?
-si ça sent l'essence (me je parierai que non !) voir côté filtre à air ;
jcjames_13009
jcjames_13009
Salut Cram,
Peut être tout simplement le jeu du câble du starter (Accellérateur à main) qui est trop important. Donc quand tu l'actionne il ne fait pas son travail. Le jeu préconiser est de 1mm pour le starter. C'est pas beaucoup.
Si quand le régime baisse tu l'actionne à fond, le moteur cale aussi ?
En fonction de l'année le réglage se fait :
- Soit sur le BP de gauche (Pour les modèles avant 96 sans palonnier). Le câble starter arrive directement sur la poulie.
- Soit au niveau du guidon (pour les modèles équipés de palonnier). Il y a un tendeur sous la protection en caoutchouc.
JC
http://jcjames13009.free.fr/
cram
cram
Révision des 20 000 km
Oui 20000 pour une R1100rt de 2000 c'est pas beaucoup.
cram
cram
J'ai donc changé la sonde de température
R1100RT moteur qui s'étouffe au démarrage et à froid Pub?id=1iHxvL9RIRfgwIMRL24Ix1RNnXUVEHzktKiCfpz9vm-g&w=640&h=481
Il faut tomber le carénage, reculer le réservoir, elle est située sur le côté droit.
A priori le problème de démarrage semble réglé. On va voir à l'usage.
Le motronic a été réinitialisé sur le mode : je retire les fusibles pendant une demi-heure :)
pascal
pascal
je savais pas qu'il y avait une sonde a cet endroit!
merci pour l info en espérant que ce soit l origine de la panne.
bonjour a tous
j'ai le même problème le changement de sonde a-t-il traité la panne?
est-ce la sonde de tempeture qui donne le signale a l'afficheur du tableau de bord?
