Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Joint injecteur K100
+11
Rouxousou
flat3
jean64
rico 17
canari
U-yoyo
esoxe52
chbock59
15 participants
1Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Joint injecteur K100 Ven 7 Jan 2011 - 19:02
bonsoir et bonne année à tous
j'ai une fuite sur un injecteur (le cylindre à côté du pied gauche :laughing: )
j'aimerai savoir si c'est bien le joint que j'ai repéré en rouge qu'il faut changer ou celui qui est prêt de la tête en jaune ...
Quizz pour les plus forts : d'où vient la rondelle cuivre repérée en vert ?
Joint injecteur K100 - Page 2 P1050804s
merci par avance
cordialement
patrice
51Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 17 Mai 2014 - 22:53
oui pour 2 centièmes pas de problème
Joint injecteur K100 - Page 2 Jura_218
52Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 17 Mai 2014 - 22:57
jean64
jean64
Merci BM92
Merci Freddy29
Pour les consignes.
53Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Lun 19 Mai 2014 - 12:47
Si ça se joue sur 1 ou 2 centièmes ce n'est pas grave ...
54Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 18:21
boubas69
Salut à tous ,
Je me permet de rebondir sur ce sujet pour une petite question... Comment fait on pour enlever l embout jaune des injecteurs dans les abîmer... Je vais changer mes joint mais j ai peur de tout d'outre en l air en forçant. :angel:
Seb.
55Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 18:47
boubas69 a écrit: Comment fait on pour enlever l embout jaune des injecteurs dans les abîmer..j ai peur de tout d'outre en l air en forçant. :angel:
Et si tu laissais tranquille cet " embout jaune " ( qui n'est pas un embout , mais le corps de l'injecteur )
Il s'agit only de changer les joints , non ?
56Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 19:19
chbock59
chbock59
Il existe peut être un kit complet de réparation. S'il existe, tu pourras tout remplacer, y compris l'embout.
Joint injecteur K100 - Page 2 Peumot0023
Sur ce site, ils en ont. Et, si la référence de ton injecteur n'est pas sur cette page, tu peux les contacter.
Qui sait? Nos injecteurs sont sûrement aussi sur des voitures...
57Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 19:23
Faro83
Faro83
chbock59 a écrit:Il existe peut être un kit complet de réparation. S'il existe, tu pourras tout remplacer, y compris l'embout.
Exact , j'avais trouvé la référence de ces injecteurs bosch sur des véhicules voitures. :wink:
Sincèrement , ne perd pas ton temps avec ça , envois les chez laurent motors , c'est 17 € / l'injecteur et c'est nickel... :wink:
http://www.laurent-motors.com/fr/injecteur/482-banc-de-test-et-nettoyage-injecteurs.html
58Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 19:26
+1, c'est plus que probable, la centrale d'injection est "la même" que sur la 205 GTI ...
Avec la réf sur glouglou c'est trouvable.
59Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 19:48
ça fait comme d'hab , faut " tout changer " .
"Les conseilleurs ne sont pas les payeurs " .
60Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 19:49
riderbilly a écrit:ça fait comme d'hab , faut " tout changer " .
Genre: le cendrier est plein, il faut changer de voiture monsieur !!!
61Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 19:55
chbock59
chbock59
8 € le kit, ça va encore. Je ne trouve pas que ce soit exagéré.
J'avais fait réviser/nettoyer les miens. J'avais payé plus cher que chez "laurent", mais bon, sans avoir de problème, à passé 150 000kms, j'ai fait du préventif.
62Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 20:22
boubas69
Merci pour toutes les infos, et effectivement j aurai peut être dû acheter un kit complet mais je n'ai pris que les joints. En double au cas où j en foirerai certain. Mais donc pour la mise en place il ne faut pas virer cet embout jaune?
Joint injecteur K100 - Page 2 Image14
63Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 20:27
Surtout pas, pourquoi veux-tu toucher à cet "embout" qui n'en est pas un ... Shocked
64Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 20:33
boubas69
Pour faire passer le joint non? Ou alors on fait rouler le joint pour qu'il passe par dessus...?
65Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 20:39
boubas69 a écrit: il ne faut pas virer cet embout jaune?
SEGAFREDO a écrit:Surtout pas, pourquoi veux-tu toucher à cet "embout" qui n'en est pas un ... Shocked
Bon , je suis volontaire pour venir chercher ton épave , ; si tu me fais un prix ....
66Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 20:50
Faro83
Faro83
Pour la mise en place des injecteurs , je te conseillerai la méthode suivante.
Tu montes tes joints à la graisse silicone , attention de ne pas en mettre au niveau de l'arrivée d'essence!!!
Avec un coton tige , tu va graisser (toujours avec la graisse silicone ) tes puits , et surtout bien vérifier qu'ils soient propre.Un peu de graisse aussi coté rampe..
Tu monte tes injecteurs sur la rampe et tu vérifies bien que l’agrafe soit à sa place et bien orientée.
Ensuite , tu présente tes injecteurs dans leur puits respectifs et tu te sert des boulons de fixation de la rampe pour les insérer dans leurs logement, serrage progressif en alternance.
En principe c'est tout bon.. :bien:
67Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 20:54
Faro83
Faro83
boubas69 a écrit:Pour faire passer le joint non? Ou alors on fait rouler le joint pour qu'il passe par dessus...?
Aucun problème pour le faire passer au dessus, un petit tournevis fera parfaitement l'affaire. Il faut juste faire attention de ne pas abimer le joint, mais bon , il faut y aller quand même...
68Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 20:55
boubas69
pas besoin d’être volontaire, je la garde ma brèle tirelalangue ...
Je ne suis pas mécano mais je suis passionné de moto, j'essaie d'apprendre sur le tas. Je n'ai jamais eu trop l'occasion de trifouiller sur des injecteurs, d'où mes questions et votre aide et expérience pour m’éviter de faire n'importe quoi.
Je posais cette question concernant ces embouts jaune car il y en a 2 qui ceux sont déjà enlevés sur les 4...
69Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 21:41
chbock59
chbock59
Seraient ils tombés dans ton moteur, ou les as tu récupéré?
C'est quand même eux qui font l'angle du jet d'essence.
70Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Oct 2015 - 22:12
boubas69
Je les ai récupéré et reclipsé. Ouf pas dans le moteur.
71Joint injecteur K100 - Page 2 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 10 Oct 2015 - 8:26
Faro83
Faro83
chbock59 a écrit:Seraient ils tombés dans ton moteur, ou les as tu récupéré?
Ils ne peuvent pas tomber dans le moteur, il y a la collerette .
