Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Joint injecteur K100
+11
Rouxousou
flat3
jean64
rico 17
canari
U-yoyo
esoxe52
chbock59
15 participants
1Joint injecteur K100 Empty Joint injecteur K100 Ven 7 Jan 2011 - 19:02
bonsoir et bonne année à tous
j'ai une fuite sur un injecteur (le cylindre à côté du pied gauche :laughing: )
j'aimerai savoir si c'est bien le joint que j'ai repéré en rouge qu'il faut changer ou celui qui est prêt de la tête en jaune ...
Quizz pour les plus forts : d'où vient la rondelle cuivre repérée en vert ?
Joint injecteur K100 P1050804s
merci par avance
cordialement
patrice
2Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 7 Jan 2011 - 19:44
ça fuit ou en haut ou en bas ? dans le doute change les 2
la rondelle semble être une rondelle de banjo
Joint injecteur K100 Jura_218
3Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 7 Jan 2011 - 19:49
Freddy29 a écrit:ça fuit ou en haut ou en bas ? dans le doute change les 2
Bien vu :bien:
4Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 7 Jan 2011 - 19:54
C'est bizarre car je vois 2 joints a l'avant et 1 joint a l'arriere.
D'origine il y a 1 seule joint l'avant et non 2
5Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 7 Jan 2011 - 19:57
BM92 a écrit:C'est bizarre car je vois 2 joints a l'avant et 1 joint a l'arriere.
Bonne année Claude ... 1 joint ... 2 ... puis 3 ... tafume :laughing:
6Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 7 Jan 2011 - 20:02
SEGAFREDO a écrit:Bonne année Claude ... 1 joint ... 2 ... puis 3 ... tafume :laughing:
Quoi ?
7Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 7 Jan 2011 - 20:14
effectivement que ce soit sur la revue technique ou le manuel atelier haynes il ne devrait y avoir qu'un seul joint ! cqfd
sinon pour la rondelle musicale vous la verriez pas sous les deux vis qui fixent la rampe d'alimentation ? Sad
8Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 7 Jan 2011 - 20:17
Oui car ces injecteurs sont les même que les K75.
Il y a que 2 joints sur les injecteurs K75 - K100
9Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 8 Jan 2011 - 2:14
chbock59
chbock59
Bonjour, si tu le peux, profite en pour les faire nettoyer. Je l'ai fait ca m'a coûté 100€, avec remplacement de chaque filtre, embout jaune et joints. Et attention à la crasse qui s"est accumulé, pour ça, j'ai pris un long et étroit bout de tissu,rentré un bout dans le trou, gratté la m.... Ca prend du temps! Et pour les joints, il n'y en a bien que deux :
- 1 côté culasse
- 1 côté tubulure
Prends 1 ou 2 joints de plus...au remontage, j'en ai entaillé un avec la tubulure et au premier coup de pompe, ca a giclé partout. Sad
10Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 8 Jan 2011 - 9:15
Je montage des joint sur les injecteurs et de la rampe se fait joints légèrement graisser ou huiler :bien:
11Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 8 Jan 2011 - 11:08
esoxe52
Silicone en bombe rien de tel pour placer des joints en caoutchouc ou tirer des fils dan des gaines.
12Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 8 Jan 2011 - 12:41
chbock59
chbock59
Et oui, c'est ce que j'ai fait après, mais je n'avais pas osé pulvériser du silicone près de l'entrée d'essence. Quelque micro gouttes auraient pourtant été dissoutes. En tout cas, après la réfection des injecteurs, elle tourne mieux. Il y avait quand même eu du passage en 145 000 kms. Et je ne crois pas que les produits genre Wynns ou Bardhal soient suffisants.
13Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Mar 11 Jan 2011 - 18:27
merci pour les infos
je vais changer les joints en haut et en bas
pour ce qui est du mini au centre repéré par la fléche rouge j'hésite encore à en mettre un neuf.
alea jacta est (ou allez parler à l'est !)
14Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Mar 11 Jan 2011 - 18:49
patrice17 a écrit:pour ce qui est du mini au centre repéré par la fléche rouge j'hésite encore à en mettre un neuf.
A ma connaissance ce 3em joint centrale est pas d'origine.
Il existe pas sur nos motos.
Je serais étonner que tu le trouve chez BMW, ou il est sur une autre moto
15Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Mar 11 Jan 2011 - 21:01
cher bm 92
la nuit porte conseil alors je vais dormir...
16Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Mar 10 Avr 2012 - 0:54
U-yoyo
Je vien également de démonter mes injecteurs pour les néttoyer, je pensse qu'il faudrait changer les joints maintenant que je l'ai ai démonter, quelqu'un sait ou je peu m'en procurer aux meilleurs prix?
17Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Mar 10 Avr 2012 - 8:25
pour u-yoyo, on en trouve chez tous les motocistes BM, moi je les avez pris à l'atelier du roule toujours. C'est vrai que c'est pas trop compliqué à faire et depuis plus de suintement ou de petites fumeroles...
18Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Lun 2 Déc 2013 - 18:29
canari
canari
Salut a tous,suite a ma présentation(canari) j'ai une question concernant les joints d'injecteurs.
Est t'il impératif de les changer suite a un démontage pour nettoyage?
A savoir qu'il sont en parfait état.
Avis a votre expérience,merci.
titi
19Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Lun 2 Déc 2013 - 18:53
rico 17
rico 17
S'ils sont en parfait état, pas la peine de les changer, dans un premier temps.
Il te faut bien nettoyer le puit où se logent tes injecteurs, en prenant soin de ne pas faire tomber gravillons et autres dans ce trou, car c'est direct soupape/piston.
Tu les remontes en mettant de la graisse silicone sur un coton tige et en badigeonnant le puit, et sur ton joint, idem sur ta rampe.
Quand tout est remonté, moteur tournant, tu pulvérises avec du start pilot sur chaque puit, si montée en régime ralenti, joint (s) à changer. Mettre des toriques de 7 mm inter / tor de 4. Eviter les joints BM.
20Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Lun 2 Déc 2013 - 19:11
canari
canari
Merci pour ton avis,je vais procéder comme tu me le conseilles.
21Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Lun 2 Déc 2013 - 20:45
Avant démontage et si tu as, pense à donner un grand coup de soufflette :wink:
22Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Lun 2 Déc 2013 - 23:40
rico 17
rico 17
Freddy29 a écrit:Avant démontage et si tu as, pense à donner un grand coup de soufflette  :wink:
+1 :bien:  A ne pas oublier, surtout !!!
23Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 26 Avr 2014 - 8:40
jean64
jean64
rico 17 a écrit:S'ils sont en parfait état, pas la peine de les changer, dans un premier temps.
Bonjour à tous!
Où trouver des joints non BM?
Merci pour toute réponse.
24Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 26 Avr 2014 - 9:00
jean64 a écrit:Où trouver des joints non BM?
Prend des joints BMW, ils sont très bien
J'ai a plusieurs reprise changer ceux de mes K75 et K100 et je n'ai jamais eu de problème
Des joints non BMW tu en trouvera peut etre mais d'ou ils viennent et quel est leur qualité ?
On en sais rien alors te complique pas la vie
Il te faut changer tout les joints d'injecteurs et non pas uniquement ceux qui sont usés
Pour le K75 il t'en faut 6 ou 8 pour le K100
25Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 26 Avr 2014 - 9:32
jean64
jean64
Merci pour ta réponse BM92
26Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Jeu 1 Mai 2014 - 16:07
+ 1
Change les tous, ça serait faire un mauvais calcul que de faire l'économie d'1 ou plusieurs joints
de mémoire, c'est une 12 aine d'€ pour 8, ils sont conditionnés par 10 et quand j'en commande,
je prends le paquet, ça peut toujours dépanner, moi ou un pote (la preuve je n'en ai plus) monte
les en mettant un peu de graisse sur le périmétre extérieur, ça facilite leur mise en place.
Bon courage / AmiKalement / Patrick
27Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Jeu 1 Mai 2014 - 22:16
flat3
J'ai trouvé ça :
http://mrinjectoruk.co.uk/Fuel-injector-service-kit-Bosch-0280150-seals-filters-our-seal-kit-4-P303035.aspx
quelqu'un peut-il confirmer que c'est bien des joints de 14,5 mm qu'il faut pour nos injecteurs ?
28Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Jeu 1 Mai 2014 - 22:25
Je pense que oui
Sur Motobins ls portent la référence 74122 ils sont à 1.86£ unité
29Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 2 Mai 2014 - 10:33
flat3
C'est étrange, sur real oem, ils mettent 7.52*3.53 soit un diametre externe de 11.05mm ??
30Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 2 Mai 2014 - 12:21
Je vérifie rais, le site MOTOBINS est en cours de maintenance, j'ai quand même régardé sur l'atelier du roule toujours
eux ils donnent ça en terme de référence ?????
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=13641730767_K&type=45&code_lg=lg_fr&num=16
Dixit A.R.T.  Question Question
31Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 2 Mai 2014 - 13:20
bmouais a écrit:Je pense que oui
Si tu ajoute le change entre la Livre et l'Euro et les frais de port je ne suis pas sur que tu soit gagnant
Et cela un jour je m'en suis aperçu en passant commande chez eux
Donc si vous commandez chez eux prenez cela en compte, autrement c'est la surprise a l’arrivé du colis  :laughing: :wink:
32Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 2 Mai 2014 - 13:21
flat3 a écrit:J'ai trouvé ça :
Se sont des joints d'injecteur pour K75 ou K100, c'est les mêmes
33Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 2 Mai 2014 - 14:25
Oui, oui, bien sur, simplement dans mon propos je ne parle pas du coût, juste des références et des différents
endroits où se les procurer.
D'ailleurs pour der si petits achats, et comme j'ai la concession BMW à une portée de fusil, je ne me prends pas la
tête et en passant un coup de fil pour les commander, je les ai le sur lendemain, donc ......
 :bien: :bien: :bien: :bien:  AmiKalement, Patrick
34Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 2 Mai 2014 - 15:51
bmouais a écrit:D'ailleurs pour der si petits achats, et comme j'ai la concession BMW à une portée de fusil, je ne me prends pas la
Oui absolument  :bien:
35Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 2 Mai 2014 - 21:29
chbock59
chbock59
Sinon, quand on les fait nettoyer chez AD (par exemple), ils ont les joints Bosch aussi...
36Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 2 Mai 2014 - 22:29
chbock59 a écrit:Sinon, quand on les fait nettoyer chez AD (par exemple), ils ont les joints Bosch aussi...
Il y a des chances oui
37Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 3 Mai 2014 - 17:48
Rouxousou
Rouxousou
flat3 a écrit:C'est étrange, sur real oem, ils mettent 7.52*3.53 soit un diametre externe de 11.05mm ??
7.52 diam inter
3.53 diam du tore
Donc diam exter = 7.52 + ( 2 x 3.52 )
38Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 3 Mai 2014 - 19:31
Comme dit Sacha
L'épaisseur du joint est à multiplier par 2
7.52 + 3.52 + 3.52 = Ton joint torique (mon ancien prof de math, n'aurait manqué d'ajouter son fameux, C.Q.F.D.
 tirelalangue tongue Surprised Very Happy
39Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 3 Mai 2014 - 19:41
Génial votre truc ... ça marche aussi pour les rondelles ?  :ptdr:
40Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Dim 4 Mai 2014 - 8:53
jean64
jean64
Il n'y avait que 2 joints injecteur en stock chez le cons. j'ai du les commander, et un peu plus de 3€ pièce.
1.86 GBP = 2.26217 EU (cours du jour)
 Sad
41Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Mai 2014 - 12:55
flat3
bmouais a écrit:Comme dit Sacha
Ah oui exacte !! donc bien 14.50mm, m'en vais passer commande tiens :wink:
42Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Ven 9 Mai 2014 - 18:58
 Sad
Il travaille à flux tendus ton cons ... tu te rend compte, immobiliser autant de trésorerie à coups de joins d'injecteurs !!!
43Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 17 Mai 2014 - 18:56
jean64
jean64
Un peu plus de 3€ ou un peu moins de 4€  Rolling Eyes
3.17€ HT -> 3.80€ TTC
j'en ai pris 8!
Maintenant je vais pouvoir démonter cette rampe pour vérifier l’état de mes injecteurs.
Joint injecteur K100 Toriqu10
44Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 17 Mai 2014 - 19:20
Il faut parfois un peu "forcer" pour enlever la rampe ...
45Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 17 Mai 2014 - 20:28
paflechien
paflechien
Sur 123Roulement les 10 joints 7,22€ port compris.Je les ai commander il y a une quinzaine.
46Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 17 Mai 2014 - 21:43
jean64
jean64
Merci pour l'info SEGAFREDO.
 hein meme pas le prix de 2 tafume  chez le cons. Merci Paflechien
47Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 17 Mai 2014 - 21:48
jean64 a écrit:Maintenant je vais pouvoir démonter cette rampe pour vérifier l’état de mes injecteurs.
TRÈS IMPORTANT : Avant le démontage des injecteurs nettoie bien et enlève toute la M.... qui s'y trouve
48Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 17 Mai 2014 - 21:59
oui un bon coup de soufflette pour ceux qui ont un compresseur  :bien:
49Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 17 Mai 2014 - 22:09
Cela ne suffis pas toujours, des fois c'est collé
50Joint injecteur K100 Empty Re: Joint injecteur K100 Sam 17 Mai 2014 - 22:44
jean64
jean64
Je suis allé faire un tour chez 123Roulement et il faut choisir la matière du joint entre:
NBR; EPDM; FPM; et MVQ.
Résultat Google:
- Le nitrile ( NBR ) est l'élastomère le plus courant. Il est utilisé essentiellement dans les étanchéités avec de l'huile hydraulique. Plage de température : -30 + 100 °C pour une bonne utilisation.
- Le FPM est l'élastomère le plus chère. Il est utilisé pour les hautes températures. Plage de température : -40 + 200 °C pour une bonne utilisation.
- L' EPDM est utilisé pour les applications extérieures. Cet élastomère résiste très bien aux UV.
- Pour MVQ J'ai pas trouvé.
Notre joint injecteur serait il donc en NBR par élimination?
N.B. : Chez 123Roulement j'ai trouvé ces cotes
   Diamètre intérieur: 7.52 mm
   Diamètre extérieur: 14.58 mm    (0.02 mm de plus)
   Tore: 3.53 mm                        (0.01 mm de plus)
   Poids: 0.002 kg
Ce joint torique peut-il remplacer le fameux ref. 13641730767 de chez BMW
