Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
K1300s, rouler 1000 km avec 75cl d'huile en trop : impact ?
K-Owner
skrew
KDOUZEAIR
JMP
JMP
JMP
Le 14 décembre ma K13 sort de la révision des 10000.
1000 km plus tard, comme ce moteur consomme un peu d'huile, je vérifie le niveau sous la selle et là ... je vois l'huile à ra bord !
A l'aide d'une seringue médicale je pompe jusqu'à 75cl d'huile (!!!) pour obtenir un niveau correct.
Question : ayant roulé 1000 km ainsi, dont certains assez dynamiquement, quel est l'impact sur le moteur ?
Pour ne rien gacher, la concession est définitivement fermée : je ne peux meme pas y retourner pour y pousser une gueulante ...
http://sites.google.com/site/jmpland
KDOUZEAIR
KDOUZEAIR
Es-tu certain des 75cl ?
JMP
JMP
KDOUZEAIR a écrit:Es-tu certain des 75cl ?
73 cl exactement : j'ai réutilisé un bidon vide avec indications du niveau.
KDOUZEAIR
KDOUZEAIR
As-tu fait tourner le moteur avant d'aspirer l'huile en trop?
skrew
skrew
si il ne s'est rien passé et que tu as remis le niveau normal, à mon avis, tu risques rien
si cela avait du provoquer des dégats a cause de remontées d'huile vers le haut moteur etc... tu l'aurais vu de suite je pense
psychote pas tirelalangue
JMP
JMP
KDOUZEAIR a écrit:As-tu fait tourner le moteur avant d'adopter l'huile en trop?
Niveau trop haut constaté immédiatement après avoir fait 60 km en duo. (donc moteur chaud)
Rectification du niveau fait moteur chaud, tournant et ventilo déclenché.
@ Eric, je n'ai rien constaté (vérifie ton niveau toi aussi, je crois qu'elle sort des memes ateliers ...) ; mais bon ...
KDOUZEAIR
KDOUZEAIR
La procédure c'est moteur arrête depuis 3,4 mn.
Mais cela ne change rien a ton problème.
Pour la prochaine fois, tu sauras qu'il faut vérifier le niveau même si tu sors de rev!!!
K-Owner
K-Owner
En principe pas de pb, c'est un carter sec... K1300s, rouler 1000 km avec 75cl d'huile en trop : impact ? 34830
K1300s, rouler 1000 km avec 75cl d'huile en trop : impact ? Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
C'est une chance car dans ce cas rien a craindre a part un peu de fumée. Dans le cas contraire avec pas assez d'huile cela aura pu causer des domages graves
skrew
skrew
moi, au retour d'armorique, j'en ai rajouté un peu, c'est la 1èr beumeu sur laquelle je réapprovisionne entre 2 vidanges geek
YVONM22
YVONM22
skrew a écrit: si il ne s'est rien passé et que tu as remis le niveau normal, à mon avis, tu risques rien
psychote pas K1300s, rouler 1000 km avec 75cl d'huile en trop : impact ? 555275
idem. K1300s, rouler 1000 km avec 75cl d'huile en trop : impact ? 550381
mpapy8
mpapy8
Oula.... Shocked très grave, l'huile est passée partout, tous tes joints ont du péter dans le moteur. ça ne se voit pas....mais la moto est morte. geek Je te la reprend 5k€ si tu veux mais c'est vraiment pour te rendre service Twisted Evil
KDOUZEAIR a écrit:La procédure c'est moteur arrête depuis 3,4 mn.
Normalement la procédure "officielle" c'est ça:
"-Contrôler moteur à T° de fonctionnement (après un long trajet) et en position verticale
-Faire tourner le moteur 1 min au ralenti.
-Couper le contact.
-Contrôler le niveau"
JamnaST
Kowner a écrit:En principe pas de pb, c'est un carter sec... K1300s, rouler 1000 km avec 75cl d'huile en trop : impact ? 34830
... bonne réponse ! ... ainsi que celle de "mpapy8" K1300s, rouler 1000 km avec 75cl d'huile en trop : impact ? 855560 !
Onzeroad
Onzeroad
K-Owner a écrit:En principe pas de pb, c'est un carter sec...  K1300s, rouler 1000 km avec 75cl d'huile en trop : impact ? 34830
Oui, c'est un des avantages de ce type de lub, aucune conséquence a craindre.
http://birdfire.com
