Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Référenc pipes d'admission
1Référenc pipes d'admission Empty Référenc pipes d'admission Mer 22 Déc 2010 - 10:14
pierrequiroule
pierrequiroule
Sur une K100 RS1 je veux changer les pièces en caoutchouc au niveau de l'injection. C'est d'origine, bien craquelé, déformé...
Sur les éclatés, je ne vois pas les pipes d'admission. Ni dans 'préparation du mélange' ni dans 'moteur'. Le mécano chez BM Metz (super sympa par ailleurs) ne trouve pas non plus.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Par ailleur, le mécano indique qu'il y a des joints entre les pipes d'amission et la culasse. Sur la mienne, au démontage, je n'en ai pas trouvé.
Y-en a ou pas ?
Merci de votre aide, cordialement, Pierre.
2Référenc pipes d'admission Empty Re: Référenc pipes d'admission Mer 22 Déc 2010 - 10:56
Serai-ce ce shèma que tu cherches ?
Il est dans moteur -> culasse -> collecteur d'air / Tubulure d'admission
Edit : yeeessssss
3Référenc pipes d'admission Empty Re: Référenc pipes d'admission Mer 22 Déc 2010 - 10:57
Ambroise24
Ambroise24
C'est cela que tu cherches ?
Grillé Suspect
4Référenc pipes d'admission Empty Re: Référenc pipes d'admission Mer 22 Déc 2010 - 12:35
jackouil
jackouil
Référenc pipes d'admission Ordonn10 celui -ci ,est pour le k11
idem pour moi lors du changement ,les anciens comme par magie avaient disparu Référenc pipes d'admission 654547
5Référenc pipes d'admission Empty Re: Référenc pipes d'admission Mer 22 Déc 2010 - 13:09
pierrequiroule
pierrequiroule
Merci les gars, j'avais pas mis mes lunettes...
