Le Deal du moment : -20%
399 €
K75 RT relais police
1K75 RT relais police Empty K75 RT relais police Dim 5 Déc 2010 - 15:13
piapiapia
Salut à tous
J'ai remonté le faisceau sirènes et gyrophares jusqu'à la boite à relais.
Et là, j'arrive à 2 relais comme dans l'image ci-dessous, le 16 et le 11, on ne voit pas bien mais la note manuscrite précise que ce sont des relais "police"
K75 RT relais police Relais10
https://i.servimg.com/u/f67/13/67/20/36/relais10.jpg
Est-ce que je peux virer les 2 relais sans danger ?
Où se trouve le relais ABS ?
quel est le relais qu'on utilise pour les poignées chauffantes ? (j'ai l'intention de les installer)...
Merci pour votre aide
2K75 RT relais police Empty Re: K75 RT relais police Dim 5 Déc 2010 - 17:05
maurice58
maurice58
Pour les deux relais spécifiques ils sont effectivement "police ou gendarm."
Plutôt que de les supprimer essaies de les utiliser pour tes poignées chauffantes ou des feux additionnels (de mémoire, ils encaissent 250W). Par contre ils sont sur un + permanent...ils ne se coupent pas avec le contact...Sinon ça ne géne en rien de les laisser comme ils sont. Ca te fait deux relais de rechange.
Les relais d'ABS sont dans la boite avec les autres. Ils ne sont pas repertoriés sur ton shéma. Donc par déduction tu devrais les trouver.
Cordialement
3K75 RT relais police Empty Re: K75 RT relais police Dim 5 Déc 2010 - 17:43
piapiapia
Salut Maurice,
merci d'avoir répondu...
Comment faire pour enlever les fils sans enlever la base du relais ?
J'ai essayé, ce ne sont pas des cosses, ça semble soudé...
Et comment savoir où est le + permanent ?
4K75 RT relais police Empty Re: K75 RT relais police Dim 5 Déc 2010 - 18:20
maurice58
maurice58
Je pense que le câblage est soudé sous la platine. Le support de relai aussi. il faut couper. Tu peux couper en sortie de boite à relais en isolant le câblage.
Pour le plus permanent il te faut tester les fiches sur le support du relai avec un voltmètre (une pointe à la masse et l'autre tu testes les cosses). Tu vas trouver le + qui doit être présent contact coupé.
Cordialement
5K75 RT relais police Empty Re: K75 RT relais police Dim 5 Déc 2010 - 18:29
maurice58
maurice58
Re
Si tu n'as pas de voltmètre, tu peux tester avec une douille et une lampe de 5W (ou 3 ou 21....) suivant le même principe. Un fil sur la masse et l'autre tu navigues sur les cosses du support relai.
Cordialement
6K75 RT relais police Empty Re: K75 RT relais police Mar 7 Déc 2010 - 10:23
piapiapia
Merci Maurice,
Bon, je coupe, j'ai un multimètre, je laisse le +.
J'osais pas...
