Démontage du démarreur de K1100 avec ABS2
BZH56
BZH56
Je souhaite profiter de l'hiver pour démonter et nettoyer mon démarreur de moto K1100. Il est coincé entre l'alternateur, les bobines et le bloc ABS2.
Ma question : le démarreur peut -il se retirer sans démonter le reste (bobines et abs notamment), merci.
Si c'est comme sur la K75, il n'y a que la batterie à déposer.
grolandais a écrit:Si c'est comme sur la K75, il n'y a que la batterie à déposer.
Sur le K11 ABS2 c'est plus coton. Pour accéder au vis du démarreur il faut enlever la batterie, les vis qui maintiennent le bloc modulateur ABS et suspendre celui-ci pour donner de l'espace, démonter la tôle en "L" maintenue par les 4 vis du fond. Là on commence à y voir plus clair, et je me demande s'il ne faut pas également virer le support en "H" sur lequel sont fixées les platines repose-pieds (n°2 là c'est un ABS1 mais cette pièce est commune au 2 modèles) ?
Démontage du démarreur de K1100 avec ABS2 B0000711
meca-syl
meca-syl
oui,faut le virer aussi,pas facile d'ailleurs sur certaine bécane.
BZH56
BZH56
Merci les gars pour vos réponses, donc si je comprend bien c'est pas si simple le démontage de ce démarreur K11-ABS2. Pour un nettoyage basique...qui peut être n'a pas lieu d'être, je vais peut-être attendre!
Si un de vous a des photos sur ce démontage je suis preneur au cas ou ...
