Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Démontage démarreur K1100LT
1Démontage démarreur K1100LT Empty Démontage démarreur K1100LT Mer 9 Sep 2015 - 12:01
patzeouf1
Est-il nécessaire de debrancher tout le bloc ABS pour atteindre le démarreur sur une K1100Lt de 1998 ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pat.
2Démontage démarreur K1100LT Empty Re: Démontage démarreur K1100LT Mer 9 Sep 2015 - 12:22
tu dois pouvoir l'avoir en le soulevant sans débrancher les tuyaux
Démontage démarreur K1100LT Jura_218
3Démontage démarreur K1100LT Empty Re: Démontage démarreur K1100LT Mer 9 Sep 2015 - 13:26
et si tu veux avoir un peu plus de place démontes le bloc des bobines d'allumage :wink:
4Démontage démarreur K1100LT Empty Re: Démontage démarreur K1100LT Mer 9 Sep 2015 - 13:39
patzeouf1
ok, je vais regarder ca.
Merci.
5Démontage démarreur K1100LT Empty Re: Démontage démarreur K1100LT Mer 9 Sep 2015 - 14:18
Beylou
bonjour,
je confirme que la dépose complète du bloc ABS 2 n'est pas nécessaire pour arriver au démarreur. Tu déposes les vis de fixation de la centrale ABS et tu peux alors la soulever suffisamment pour accéder aux deux vis de fixation du démarreur. Ça va encore mieux en déposant les bobines. Tu as deux câbles noirs (masse des bobines de mémoire) sur l'une des vis. Je l'ai déposé il y a peu pour changer mon embrayage.
