problème électrique
pierr29
1problème électrique Empty problème électrique Dim 21 Nov 2010 - 9:50
pierr29
pierr29
petite question d'électricité.
J'ai acheté une K100 de 87 113 000 lors de l'achat le voyant de point mort marchait et il me semble que je pouvais démarrer sans débrayer.
Apres une journée sous la pluie.... plus de voyant de point mort (mais l'indicateur de vitesse marche et je suis obligé de debrayer pour demmarer même au point mort.
Tout les fusibles sont ok...
Je vais peut être essayer d'ouvrir le compteur pour commencer.
2problème électrique Empty Re: problème électrique Dim 21 Nov 2010 - 9:56
Ton ampoule est surement grillée confused
Je ne me souviens plus si il y a une "sécurité" sur la poignée d'embrayage ?
3problème électrique Empty Re: problème électrique Dim 21 Nov 2010 - 10:30
Chat vert
Chat vert
SEGAFREDO a écrit: Ton ampoule est surement grillée confused
si si , y'a.... en fait c'est surement ton capteur sur la boite qui fait des siennes. Il ne reconnait plus le point mort et tu ne peux demarrer qu'avec poignée debrayée.... ca ne m'a pas gene avec le k100. Attends, de temps à autres tu verras que ton voyant vert se rallumera tafume tafume
4problème électrique Empty Re: problème électrique Dim 21 Nov 2010 - 11:09
K-Owner
K-Owner
pierr29 a écrit:petite question d'électricité.
problème électrique Gs_31110
problème électrique Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
5problème électrique Empty Re: problème électrique Dim 21 Nov 2010 - 12:06
BZH56
BZH56
Pour ton capteur de point mort c'est sans doute le faite d'avoir roulé sous la pluie, attends que la moto sèche pour que le capteur qui est situé sur la boite retrouve le contact du "point mort". Pour sècher la moto rouler avec et par temps sec ! est une solution (chaleur du moteur et vitesse de l'air).
6problème électrique Empty Re: problème électrique Dim 21 Nov 2010 - 13:41
pierr29
pierr29
Merci bcp je vais voir si mon voyant reprend de la couleur avec le temps...
De toute façon ça marche bien sans...
Je pensais m'etre présenté hier soir mais je revois pas mon message j'ai du oublier de valider je vais le faire...
7problème électrique Empty Re: problème électrique Dim 21 Nov 2010 - 16:29
Un ch'ti coup de sèche cheveux peut accélérer les choses, cela évite d'attendre le beau temps (surtout en novembre !)
8problème électrique Empty Re: problème électrique Dim 21 Nov 2010 - 18:10
alex334 a écrit:Un ch'ti coup de sèche cheveux peut accélérer les choses, cela évite d'attendre le beau temps (surtout en novembre !)
Ce sont les petites joies de la conception électrique des K75/100 :Cool:
9problème électrique Empty Re: problème électrique Dim 21 Nov 2010 - 18:28
Bien que le défaut provienne probablement du capteur fixé à l'arrière de la boîte, un petit coup d'oeil à la prise reliant ce capteur au faisceau n'est peut-être pas idiot...
10problème électrique Empty Re: problème électrique Dim 21 Nov 2010 - 18:35
+1 :bien: toujours du plus simple au plus compliqué ...
