Arbre transmission K100 Lt
1Arbre transmission K100 Lt Empty Arbre transmission K100 Lt Ven 05 Nov 2010, 11:50
aasgard
aasgard
Suite au démontage de mon pont, il s'avère que les dents du coté du couple conique sont très usées, du coup je souhaitais le changer, mais je me perd un peu dans les références :
J'ai un pont 32/11, et à priori, l'arbre est un 16/20, ça veut dire 16 dents en sortie moteur et 20 vers le couple ?
Sinon, l'arbre d'un pont de 32/11 est le même que celui d'un 32/10 ? Il faut juste faire attention aux nombres de dents ?
Merci pour votre aide
2Arbre transmission K100 Lt Empty Re: Arbre transmission K100 Lt Ven 05 Nov 2010, 13:57
Oui 16 sortie de boite et 20 entrée de pont
oui l'arbre est le même
Arbre transmission K100 Lt Jura_218
3Arbre transmission K100 Lt Empty Re: Arbre transmission K100 Lt Ven 05 Nov 2010, 13:58
Chat vert
Chat vert
Salut, il existe deux types de cardans, 16/16 et 16/20, les 16/16 etant montés sur les premiers k 100 jusqu'en 1987 il me semble, mon 84 était en 16 16... L'arbre en question est le meme quelque soit le rapport de demultiplication du pont et 16 dents coté boite. Les ponts des anciennes sont en 16 dents, les plus modernes en 20... donct si tu changes le pont fais attention. Si c'est comme je l'ai compris, l'arbre qui est usé et que les cannelures du couple coniques sont bonnes tu trouveras sans trop de probleme un arbre en 16/20 :bien:
4Arbre transmission K100 Lt Empty Re: Arbre transmission K100 Lt Ven 05 Nov 2010, 14:00
il me semble que les 16/16 c'était pour les RS , mais pas sur
5Arbre transmission K100 Lt Empty Re: Arbre transmission K100 Lt Ven 05 Nov 2010, 16:55
aasgard
aasgard
Ok merci pour tous les renseignements, il me reste plus qu'à trouver la perle rare
