CACHE CARTER MOTEUR
1CACHE CARTER MOTEUR Empty CACHE CARTER MOTEUR Dim 31 Oct 2010, 09:17
HAYS
HAYS
Bonjour à tous.
Je suis en train de "refaire" ma K100 de 1984. Beaucoup de travail... mais peu à peu on progresse.
En travaillant sur les carters moteur sous la moto j'ai pensé que 'un "protège carter" serait idéal. j'en ai vu sur certaines K75, ou autres modèles K. C'est une sorte de carénage de la couleur de la moto, une coque donc, bien galbée, qui enveloppe le dessous du moteur. Idéal donc pour conserver le bas moeur propre.
Quelqu'un sait-il où je peux trouver ça ???
Merci d'avance.
D.H
2CACHE CARTER MOTEUR Empty Re: CACHE CARTER MOTEUR Dim 31 Oct 2010, 09:25
C'est le sabot des " édition spéciale " , donc pièce origine
3CACHE CARTER MOTEUR Empty Re: CACHE CARTER MOTEUR Dim 31 Oct 2010, 09:29
Tu dois pouvoir trouver ça sur le coincoin, sur ebaie (du sud) ou dans une bonne casse.
4CACHE CARTER MOTEUR Empty Merci Dim 31 Oct 2010, 09:31
HAYS
HAYS
alex334 a écrit:Tu dois pouvoir trouver ça sur le coincoin, sur ebaie (du sud) ou dans une bonne casse.
C'est quoi le "coin coin sur ebaie" ?
Merci en tout cas.
D.H
5CACHE CARTER MOTEUR Empty Re: CACHE CARTER MOTEUR Dim 31 Oct 2010, 09:36
C'est çà par exemple.
6CACHE CARTER MOTEUR Empty Super Dim 31 Oct 2010, 09:45
HAYS
HAYS
grolandais a écrit:C'est çà par exemple.
Je te remercie beaucoup.
D.H
7CACHE CARTER MOTEUR Empty Re: CACHE CARTER MOTEUR Dim 31 Oct 2010, 09:47
le coincoin : http://www.leboncoin.fr/
ebaie : http://www.ebay.fr/
casse moto : http://exabike.com/, http://www.marc-motos-pieces-14.fr/index.php, et plus ici
8CACHE CARTER MOTEUR Empty Re: CACHE CARTER MOTEUR Dim 31 Oct 2010, 09:57
Le sabot était surtout monté sur les RS
CACHE CARTER MOTEUR Jura_218
9CACHE CARTER MOTEUR Empty Aââââhhh ! Dim 31 Oct 2010, 09:59
HAYS
HAYS
alex334 a écrit:le coincoin : http://www.leboncoin.fr/
Merci !
Yen a 1 sur le bon coin coin !
D.H
10CACHE CARTER MOTEUR Empty Re: CACHE CARTER MOTEUR Dim 31 Oct 2010, 10:07
avec, il faut la plaque de fixation la pièce 2 sur le schéma
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMid/B0001112.png?v=03192010
11CACHE CARTER MOTEUR Empty Qoua ????????????????????? Dim 31 Oct 2010, 10:10
HAYS
HAYS
Freddy29 a écrit:avec, il faut la plaque de fixation
Plaque de fixation ????????????
Sur les images du vendeur il ya 4 trous de vis qui correspondent effectivement aux 4 pas de vis prévus par le constructeur sur le carter du bas moteur. Mais c'est quoa cette plaque ?
Merci.
D.H
12CACHE CARTER MOTEUR Empty Re: CACHE CARTER MOTEUR Dim 31 Oct 2010, 10:18
je te l'ai mis sur le post du dessus le revoici pièce N° 2
13CACHE CARTER MOTEUR Empty D'accord Dim 31 Oct 2010, 10:25
HAYS
HAYS
Freddy29 a écrit:je te l'ai mis sur le post du dessus le revoici pièce N° 2
Parfait, merci !
Mais.. dis-donc c'est plutôt complexe ce truc, moi qui pensait visser le carter avec 4 bonnes vis inox et des joints caoutchoucs pour les vibrations, là, il faut un sacré ensemble, ça me refroidit un peu.
D.H
