-50%
69.99 € 139.99 €
changement tendeur chaine distribution gauche
bonjour à vous tous
voila je voudrais changer le tendeur de chaine de distribution côté gauche et j'aurais voulu connaître la marche à suivre quant à la position du moteur il y aurait un risque qu'un élément tombe dans le carter de la dite chaine. merci à ceux qui l'ont déjà effectuer et qui pourrait me conseiller sur des précautions à prendre. je connais le site anglais ou un reportage existe mais je ne comprends pas tout en anglais.
Je l'ai démonté il y a quelques années sur mon 1150.
De mémoire aucun souci, pas de position spécifique du moteur.
Il faut démonter l'injecteur sans déconnecter les cables et et fils électriques. Il suffit de le reculer un peu dans la boite à air.
julient4
julient4
paf la bm a écrit:Il faut démonter l'injecteur...
Tu veux pas plutôt parler du corps d'injection ou du boitier papillon ?
nico m
nico m
Il n'y a pas de position particulière du moteur, suffit juste de démonter le corps d'injection et de le maintenir en l'air avec un fil de fer pour qu'il ne te gène pas lors du démontage , perso j'ai rien débranché , j'ai juste retiré les 2 vis CHC qui fixent le corps d'injection à la culasse .
il y a un tuto qui explique la procédure mème en étant nul en anglais(c'est mon cas) , les photos suffisent.
Il faut acheter les tendeur de distribution de 1200 et les monter tel que fournis
perso je prefere le faire en metant le moteur sur le repere OT (point mort haut)
comme ca pas d'effort sur la chaine et pas de risque de decalage
popov1100 a écrit:perso je prefere le faire en metant le moteur sur le repere OT (point mort haut)
En réponse à toi Popov faut-il engager une vitesse ou non ? Sinon j'ai bien commandé les pièces qui remplacent celles d'origines, pas d'erreur possible puisque sur le site Real.oem même ref que sur la 1200rt. voila pour l'info.
Avais-tu monté celui-ci afin que tu me dises s'il faut mettre le piston puis la vis qui vient serrer dessus ou bien graisser le piston pour qu'il tienne sur la vis et engager le tout tout cela pour éviter que cela ne tombe dans le passage de la chaine. Merci à vous pour vos infos précieuses
Oui bien sûr :bien:
erreur de langage Embarassed
S'il y a de l'huile dessus normalement il tiens
jj32 a écrit:bonjour à vous tous
Bonjour à tous
pièces arrivées ce jour par le facteur. Nouveau poussoir côté gauche aucun problème de montage suite à vos conseils. joints injecteurs changés des deux cotés plus poussoir côte droit. Plus aucun bruit au démarrage. Encore merci à vous pour tous vos conseils. Amitiés motardes
