Moteur qui cale au bout de 3 minutes
+5
K-Owner
LaurentLB
9 participants
1Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Moteur qui cale au bout de 3 minutes Dim 10 Oct 2010 - 16:06
Bonjour à tous cher collègues Bmistes!
Je viens vers vous aujourd'hui suite à des soucis mécaniques sur mon K75RT qui ne m'a rendu que de bons services ces 3 dernières années et notamment pour me rendre au travail tous les jours.
Sauf depuis quelques semaines, le moteur ne tourne pas rond, je vous explique!
Panne il y a trois semaines, le moteur a chaud ne démarre plus, le ventilo tourne tt le temps... Au garage changement du relais de ventilo et c'est reparti pour quelques semaines (3).
Cette semaine la moto cale au bout de 5 minutes de fonctionnement et refuse ensuite de repartir avant qu'elle ne refroidisse...Elle est actuellement en panne à 3 kms de chez moi au bord d'un chemin dans le vignoble du muscadet!!
Auriez vous une idée du souci qui semble plutôt électronique (relais à changer?)
Ou autre la je colle...
Merci a tous de votre participation
Bien amicalement
Wilfrid
Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mousta10 Moteur qui cale au bout de 3 minutes Idf10Moteur qui cale au bout de 3 minutes Idf10
Merci pour la réponse pour le moins rapide!
Je ne connaissais pas ce capteur que je viens de découvrir sur le forum!
Il est difficile a trouver, il coute cher?
Merci encore
Moteur qui cale au bout de 3 minutes Gs_31110
LaurentLB
wilkaza a écrit:Merci pour la réponse pour le moins rapide!
Merci encore
Il se trouve neuf chez BM evidemment et coute la peau du c.u.l dans les 400/450€ de mémoire.
Je vais essayer de m'orienter vers une pièce d'occasion...
Si un de vous à cette pièce sous la main, je suis preneur à un tarif motard!
Merci pour votre réactivitée
Merci encore
parfois sur ebay, dans les 60/80€, mais évidemment à vérifier avant de "payer"
Pour vous ca ne peut pas venir de la pompe a essence, j'avais un doute?
wilkaza a écrit:Pour vous ca ne peut pas venir de la pompe a essence, j'avais un doute?
quand tu mets le contatc , est-ce que tu l'entends tourner ??
si oui , ce n'est pas de là que vient le problème
10Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Dim 10 Oct 2010 - 16:28
J'avoue ne jamais avoir vraiment dissocié le bruit de la pompe du reste du bruit moteur! Mais il me semble tout de même l'entendre...
Je cherche si il y a un tuto pour le remplacement de l'effet hall, je suis un peu nul en mécanique...
11Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Dim 10 Oct 2010 - 16:42
Tu as ici quelques éléments dont un lien pour des capteurs à bas prix mais à monter soi-même (faut rajouter 2 rivets).
Fait attention au câblage.
12Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Dim 10 Oct 2010 - 16:49
wilkaza a écrit:J'avoue ne jamais avoir vraiment dissocié le bruit de la pompe du reste du bruit moteur! Mais il me semble tout de même l'entendre...
pas quand le moteur tourne, quand tu mets le contact
ou alors juste un appel sur le bouton du démarreur
13Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Dim 10 Oct 2010 - 16:51
Je vais retourner lui rendre visite et poser l'oreille sur le réservoir pour étudier tout cela! Je n'arrive toujours pas a trouver de tuto pour le changement de ce capteur afin de voir si les travaux sont à ma portée.
Merci encore à tous pour votre participation
14Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Dim 10 Oct 2010 - 17:14
sur K75, K100 il n'ya pas ce phénomène d'amorçage de la pompe, donc pas de bzzzz à la mise du contact :wink:
15Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Dim 10 Oct 2010 - 19:44
K-Owner
K-Owner
wilkaza a écrit:Bonjour à tous cher collègues Bmistes!
Bien amicalement
Wilfrid
Moteur qui cale au bout de 3 minutes Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
16Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Dim 10 Oct 2010 - 19:51
Voila qui est fait dans la section si je ne me suis pas trompé!
17Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Dim 10 Oct 2010 - 20:46
alex334 a écrit:Tu as ici quelques éléments dont un lien pour des capteurs à bas prix mais à monter soi-même (faut rajouter 2 rivets).
les rivets sont intégrés aux capteurs
Moteur qui cale au bout de 3 minutes Jura_218
philgazadonf
philgazadonf
bonjour j'ai eu exactement le même problème et c'était la sonde de température d'eau à voir
Merci pour cette info supplémentaire,tu sais ou se trouve cette sonde?
elle derrière le radiateur en bas à gauche dans le sens de la marche
c'est la pièce 15 sur le schéma ci-après
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMid/B0003030.png?v=03192010
21Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 13:00
jackouil
jackouil
Moteur qui cale au bout de 3 minutes Photo_19 Je suppose que c'est pareil sur les K 75 :wink:
22Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 18:41
Vous êtes trop bons
Merci!
23Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 19:15
jackouil m'a envoyé une photo qui ne correspond pas au schéma, pourriez vous me confirmer laquelle des deux serait éventuellement a changer?
Merci a vous
24Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 19:20
si c'est la même chose; la photo est prise du cote droit de la moto derrirère le radiateur en ayant enlever le carenage droit
25Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 19:27
Autant pour moi merci!
26Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 19:31
pour l'enlever, une douille de 19 avec un cardan et une rallonge et tu peux l'avoir en enlevant le carenage droit
27Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 19:50
Merci ! Il va falloir que je me colle a la mécanique...
Je ne suis pas très expert mais prêt a mettre la main a ls pâte!
Pour mon souci vous optez plus pour le capteur effet hall ou la sonde de température eau?
Merci a tous
Wil
28Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 19:56
si c'est réellement 3 mn, l'effet hall n'a pas le temps de chauffer.
29Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 20:03
philgazadonf
philgazadonf
Freddy29 a écrit:pour l'enlever, une douille de 19 avec un cardan et une rallonge et tu peux l'avoir en enlevant le carenage droit
une douille de 19 longue, sinon tu n'arrivera pas a l'avoir
et moi perso j'avais vidanger le liquide de refroidissement , j'en ai profiter pour le changer
30Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 20:06
oui longue sinon ça bute.
Mettre le pouce pour éviter que le liquide s'échappe
31Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mar 12 Oct 2010 - 20:19
Vous êtes vraiment actifs et très pros, vous ne donnez pas des cours dans la région Nantaise? Repas offert au Muscadet!!
32Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mer 20 Oct 2010 - 15:41
Un petit mot pour vous dire que suite a vos conseils, je me suis procuré la sonde de température d'eau ainsi que le capteur effet hall d'occasion pour 60€ les deux pièces.
Au montage non sans mal de la sonde d'eau, le moteur ne cale plus en tous les cas je l'ai laissé tourner 20 minutes et rien!!!
Donc il semble que mon souci vienne de cette pièce qui avait d'ailleurs la broche humide lors du démontage de celle-ci...
Il me reste donc un capteur effet hall de côté et la moto fonctionne enfin. Plus qu'à trouver de l'essence et je vais enfin pouvoir en profiter...
Un grand merci à vous et toutes mes amitiés
Wilfrid
33Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Mer 20 Oct 2010 - 22:08
wilkaza a écrit:Un petit mot pour vous dire que suite a vos conseils, je me suis procuré la sonde de température d'eau ainsi que le capteur effet hall d'occasion pour 60€ les deux pièces.
Wilfrid
34Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Jeu 21 Oct 2010 - 18:59
joe95
joe95
Ce forum est vraiment géniallllllllll, mais plus particulièrement ceux qui l'animent.
35Moteur qui cale au bout de 3 minutes Empty Re: Moteur qui cale au bout de 3 minutes Jeu 21 Oct 2010 - 19:07
Je n'en doute pas en tous les cas très très actif!
