clignotants bizarres au bout de quelques minutes (!)
seniorcanardo
Salut à tous,
j'ai un truc incompréhensible avec mes clignotants, ils fonctionnent sans aucun problème au moment du départ, mais ils se mettent à déconner (ne fonctionnent plus, s'arrêtent tout seuls) une fois que la moto a roulé. Précision importante: quand j'ai les clignotants qui ne fonctionnent pas ou très mal, si je me mets en warning, ils fonctionnent parfaitement.
J'ai mesuré au testeur, j'ai un bon voltage (12,7v) intermittent qui arrive aux contacts des ampoules, par contre j'ai pas encore eu l'occasion de mesurer le voltage quand ils déconnent...
Je sèche complètement, ça m'est jamais arrivé une panne intermittente comme ça sur de l'électricité basique.
Il y a une centrale de clignotants qui pourrait être HS?
Merci!
http://www.girafe-photo.com
oui, moi je testerai avec une autre centrale clignotante
seniorcanardo
Merci pour cette réponse, mais je sais même pas où se trouve cette centrale, ni comment faire.
dans la boite à relais (sous la selle il me semble sur un R1100RT, à confirmer)
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/61-30_20Relais_20et_20Fusibles_20_20R1100RT.pdf
Erick38160
quand les clignotants s’arrête essaies de bouger ta bulle (même fusible).
peut etre aussi probleme commodo droit contact arret clignos
Pal9661
Salut j'ai le meme souci je vais suivre les conseils cité pour voir ca
Ca pourrait pas venir de l'oxydation?
paternien
Et si tu tourne le guidon a fond d'un coté ou de l'autre ?
seniorcanardo
Erick38160 a écrit:quand les clignotants s’arrête essaies de bouger ta bulle (même fusible).
Pal9661 a écrit:Ca pourrait pas venir de l'oxydation?
Oh la bonne piste! effectivement, tout à l'heure le problème aux clignotants se manifestait, et quand j'ai actionné la bulle, ça faisait des à-coups!
Il faut que je vérifie le fusible, d'autant plus qu'un copain m'a mis la puce à l'oreille, en me disant qu'un fusible pouvait très bien passer l'épreuve du testeur électronique mais poser problème à cause de l'oxydation sur les cosses
paternien a écrit:Et si tu tourne le guidon a fond d'un coté ou de l'autre ?
non, c'est le premier truc que j'ai regardé parce que j'avais eu des problèmes de neiman sur une 1100GS, mais là visiblement le faisceau a déjà été destressé.
Il y a des chances pour que je ne m'occupe pas de ce problème pendant quelques jours (Berlin me tend ses bras), mais je vous en dirai plus d'ici 15 jours
Merci à tous
Erick38160
interchange deux fusibles de 15A (avec celui des warning par ex
seniorcanardo
bon, j'ai renoncé, et ça commençait à me rendre dingue (faut dire qu'en électricité, j'ai pas trop de patience); j'ai profité d'amener la RT faire une petite révision chez... je sais pas si on peut le dire? oui? non? rah, mais il bosse tellement bien... bref une révision chez Geïer; c'est lui qui a trouvé le bordel, une gaine tenue au carter par un collier, dans laquelle passait le + du bloc avant, à chaud, la gaine ramollissait et venait se mettre à la masse.
j'aurais pu chercher longtemps Twisted Evil
Erick38160
effectivement, tu aurais pu chercher longtemps
