-45%
339 € 622 €
probleme pompe abs: fonctionnement continu sur 1100rt 2001
JamnaST
pascal
pascal
pascal
cet aprem en revenant de ballade,j entend un bruit continu cote reservoir essence.
l abs est egalement en defaut(voyant)
Je pense de suite a la pompe a essence qui commencerait a faire des siennes,la moto a 85 000 kms.
Je coupe le contact,le bruit continu.
je vire un par un les fusibles ,idem ,ca s arrete pas!
Je rentre chez moi,depose le flanc gauche de carenage et je m aperçois que c est la centrale ABS qui fonctionne en permanence.
pas d autres solutions pour l arreter que de debrancher le moins de la batterie.
une idee du probleme?
comment faire pour shunter l abs et rouler sans en attendant (fait beau j aimerais rouler demain! Sad
confused
JamnaST
... suis pas un spécialiste de la médecine interne de l'ABS, mais le problème pourrait venir d'un relais (à chercher) qui reste "collé". La cause pourrait être la batterie ou un court-jus dans le câblage, alimentation, capteurs ...   probleme pompe abs: fonctionnement continu sur 1100rt 2001 669261 !
... c'est une piste, pas un diagnostic !
pascal
pascal
j ai essayé de debrancher le relais ,pareil ca continu.
d apres la revue technique,
ce relais est appelé "relais d alerte ABS".
La batterie est pratiquement neuve.
Je vais tester via la fiche bleu une lecture et un raz mais sachant que le bazar fonctionne en permanence je sais pas si ça va fonctionner...
merci pour ta reponse en tout cas!
THE FOX
THE FOX
Si tu as un (voltmètre) regarde les alim sur le calculo d'abs. Suspect
  probleme pompe abs: fonctionnement continu sur 1100rt 2001 Bmwr1110
pascal
pascal
des nouvelles:
ce matin ,je rebranche la batterie, et dejà plus de bruit du modulateur d abs.
Par contre les voyants clignotents alternativement.
je fais une remise a zero et tout fonctionne de nouveau.
Surprised
A voir si le probleme se représente plus tard.
Avec ce type de panne ,je pense qu un coupe batterie serait utile
pour pouvoir couper en cas d urgence.
quelqu un en a t il deja monté un?
:gnii:
jcjames_13009
jcjames_13009
Salut Pascal,
Ton pb doit venir du relais nommé "ABS Modulateur" sur les schémas. Pièces Rep 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0413&mospid=51679&btnr=34_0665&hg=34&fg=15
Ce relais est alimenté en direct et en permanence depuis la batterie. Il a du resté collé. C'est un relais 12V standard mais avec une connectique particulière.
  probleme pompe abs: fonctionnement continu sur 1100rt 2001 Relais10   probleme pompe abs: fonctionnement continu sur 1100rt 2001 Relais11
J'avais trouvé ces photos sur le net. Je ne sais plus où.
Je me souviens avoir lu que l'on pouvait monter un relais normal moyennant une petite bidouille mais je ne suis pas sur du résultat. A voir le tarif chez BMW.
JC
http://jcjames13009.free.fr/
stfmotors
stfmotors
ce relais est situe dans la centrale ABS
pascal
pascal
merci pour l info.
Pour le moment ça fonctionne,mais je vais essayer d en trouver un a la casse en cas de .
jcjames_13009
jcjames_13009
Petit remontage de post pour vous donner un lien pour trouver un relais de remplacement qui je pense peut faire l'affaire.
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/171
Faut juste faire les encoches à la lime.
JC
pascal
pascal
merci pour l info,
a voir la difference de prix avec bm.
Erick38160
Erick38160
jcjames_13009 a écrit:Salut Pascal,
JC
un peu avec du retard, tu as du trouvé ces photos sur la liste des @rtistes, c'est moi qui les ai mises lors du dépanage de l'ABS de Djeel
Erick
pascal
pascal
mon relais me refait des siennes.
il est reste colle ....
en tapotant le boitier je le decolle,mais vais devoir le changer.
comment ouvrir le couvercle du boitier ou se trouve le relais?
il coulisse?
pascal
pascal
bon j ai trouve comment oter ce couvercle.
Exclamation
tout est la comme d habitude...
http://dl.dropbox.com/u/342102/Manuels%20R/Atelier_R850-R1100-RT-RS-R-GS_FR.pdf
reste plus qu a commander un relais.
pascal
pascal
commandé dimanche et reçu ce jour!
rapide les Anglais...
cheers
jcjames_13009
jcjames_13009
Bon à savoir au cas où
JC
pascal
pascal
petit retour concernant ce relais apres 1 mois:
pas de problemes ça roule!!!!
