Le Deal du moment : -47%
DOMO DO1032SV – Aspirateur balai 2 en 1
49.99 €
installation radio (+ apres contact sur 1100rt 2001)
pascal
pascal
bonjour,
ma 1100rt est pré-equipé radio(antenne,enceinte,cablage)
j ai récupéré un autoradio Sony avec telecommande filaire .
à l emplacement prévu pour le poste,il y a :
les 2 cables de haut parleurs
le fil de masse (marron)
1 fil rouge/blanc alimenté en continu +12v
2 fils mauve/noir alimenté en continu +12v via fusible n°7 sous la selle.
il n y a pas de + 12v apres contact....
a ceux qui ont realise le branchement,comment avez vous fait pour que la radio se coupe lorsqu on coupe le contact?
repasser un cable?
bizarre qu il n y ait pas de + 12v qui se coupe apres contact prevu !!!
scratch
ou alors j ai zappé un truc?? No
merci pour votre aide.
Pascal
Lucky Luke
Lucky Luke
je ne sais pas si sur la 1100 c'est comme pour ma 1150 mais moi le poste est coupé lorsque je mets en position de blocage de la direction.
phaser13
J'ai installé un poste sur ma 1100RT pré-équipée et effectivement, l'alimentation (+12V après contact : fil mauve/noir) se coupe lorsque le neiman est bloqué.
Jean-pierre
Jean-pierre
Lucky Luke a écrit:Bonjour,
Idem pour la 1100 avec montage d'origine.
bonjour,
Sur ma 1150 une radio avec carte SD et clé USB, le poste n'est pas coupé en positon de blocage de la direction, j'ai installé un interrupteur "marche-arrêt" à l'intérieur de la boite à gants en dessus du poste... (par contre, il ne faut pas oublier de l'arrêter)
PS: je n'arrive pas à insérer la photo...me contacter par mail pour envoi
Appel de phare...
pascal
pascal
ok ,c est bien cela:
mauve/noir coupé par neiman et protégé par fusible n°7.
merci à tous!
Lucky Luke
Lucky Luke
pascal a écrit:ok ,c est bien cela:
merci à tous!
Il faut je crois mettre les deux connections les postes ont cette double connection.
Le rouge/blanc pour que le poste garde en mémoire les réglages
Mauve/noir pour coupé le poste avec le neiman.
bonjour Même problème
sur le poste il y a :
mais pas de fil mauve-noir
j'ai bien les 2fois 2 fils de HP
un fil ROUGE/JAUNE / BACK UP alim permanente , sauvegarde
un fil rouge : amplificateur d'antenne
un fil GRIS accessoire
un fil marron : la masse
l'antenne
et la prise télécommande
sur la moto K100LT, j'ai en plus un fil ROUGE de + APRÈS contact
problème, même avec l'alim permanente, le poste ne s'allume pas , ce qui parait normal, c'est l'alim de la mémoire
si vous saviez où je peux trouver le fil d'alimentation
merci de votre aide
en fait ce poste était monté sur une K11, se monte--il sur un K100 ?????
installation radio (+ apres contact sur 1100rt 2001) Mousta10 installation radio (+ apres contact sur 1100rt 2001) Idf10installation radio (+ apres contact sur 1100rt 2001) Idf10
un p'tit UP
SWEETY a écrit:bonjour Même problème
l'antenne
merci de votre aide
on a réfléchit avec le Docteur ES'K , en fait le fil accessoire est un fil d'entrée et non de sortie vers un accessoire (confirmé par Zébulon) il se branche sur une prise accessoire donc + après contact .
ça y est tout fonctionne.
