-20%
399 € 499 €
"Résolu" jeu bras oscillant 1100rt 2001
pascal
pascal
bonsoir ,
en faisant la revision des 60 000 kms,je me suis aperçu d un jeu a la roue AR.
j ai d abord resseré le couple conique (7NM),je m aperçois que le jeu vient en fait du bras oscillant lui meme.
j appelle un copain qui a une r850gs de 30000 kms pour comparer:
bilan idem chez lui...
d ou la question:
dois m inquieter de ce jeu?
il n y avait pas de loctite sur la vis de serrage du couple(plus facile a desserer ),dois-je obligatoirement en mettre au resserage?
merci pour vos reponses
SBM
SBM
Le jeu se trouve au niveau du bras (vers la BV) ou de l'articulation du paralever?
pascal
pascal
plutot du bras, a verifier....
comment puis-je savoir d ou vient ce jeu?
SBM
SBM
C'est pas pareil, ça vaut le coup d'y regarder de plus près.
pascal
pascal
SBM
SBM
Ben, en "bougeant" une pièce par rapport à une autre.
pascal
pascal
ok merci,
je vois ça demain. :bien:
pascal
pascal
bonsoir,des nouvelles:
je suis allé voir bruno westerlynck (eml bailleul).
et plus de jeu a l ar......
donc a surveiller,d apres les symptomes ce pourrait etre au niveau de l articulation du paralever.
à suivre
merci pour les conseils
Pascal
oui, c'est un probleme connu, les roulements de l'articulation du paralever son un peu sous dimessionné par rapport au reste.
donc vers 50 / 60000km ils en ont marre.
C'est l'un des problèmes des paralever en générale il ne faut pas hésiter à les changer si tes roulements ont pris du jeux tu peux être sûr qu'ils sont déjà mort.
Jean-pierre
Jean-pierre
Déplacé
Je commencerais par le réglage de l'articulation prés du couple conique avant de tout exploser. C'est quand même un grand classique.
