Ma panne en K1100RS
1Ma panne en K1100RS Empty Ma panne en K1100RS Ven 08 Oct 2010, 20:29
negriman
negriman
Ce soirJe rentre du boulot sur ma splendide K11 geek, petit plaisir par la foret pour profiter de la tombée de la nuit avec ses odeurs de champignon ( je suis en foret) tafume , moteur chaud sans plus, j'ouvre 1,2,3,4 et je passe la 5 et là :haaa:
plus de transmission le moteur pedale ds le vide.
Réfléchissement :pascontent: je m'arrete (sans mal ) pose la BM sur la centrale
mon levier d'embrayage ne revient pas a zero, je pense au maitre cylindre grippé mais ah oui y'en a pas , c'est un bon vieux cable rustique
j'arrrive a raccocher ma premiere et reprends ma route par petite route en 2 et 3 a la volée de peur de re retre bloqué, et puis au final tout redevient normal , levier a toute sa course, souple impecc, embrayage ne decroche pas,
juste une odeur de caoutchouc brulé
je pense a la gaine de mon cable qui aurait peut etre fondue ou un morceau de je ne sais quoi qui se serait foutu du coté de ma bielette de debrayage.........
:gne: moi y en a pas tout pigé :matin:
Demain matin je vérifie du coté de la bielette
C'est space BM flower
2Ma panne en K1100RS Empty Re: Ma panne en K1100RS Ven 08 Oct 2010, 21:25
Taipei101
Taipei101
Attention ça pourrait aussi être un problème au niveau du diaphragme, si tu ne trouves rien d'anormal au niveau de la commande, je te conseille de démonter pour aller voir l'embrayage plutôt que de te retrouver bloqué au milieu de nulle part.
3Ma panne en K1100RS Empty Re: Ma panne en K1100RS Ven 08 Oct 2010, 21:45
negriman
negriman
OK
le diaphragme est un "ressort " a plat, donc mécanique. C'est du tout ou rien, comment pourrait il se bloquer comme ce que j'ai eu?
4Ma panne en K1100RS Empty Re: Ma panne en K1100RS Ven 08 Oct 2010, 23:27
ou tout simplement un caillou sous la biellette d'embrayage
Ma panne en K1100RS Jura_218
5Ma panne en K1100RS Empty Re: Ma panne en K1100RS Ven 08 Oct 2010, 23:31
negriman
negriman
je penche plutot pour ca , car maintenant il marche vraiment tres bien comme avant ,
6Ma panne en K1100RS Empty Re: Ma panne en K1100RS Sam 09 Oct 2010, 09:51
Taipei101
Taipei101
Tant mieux, car il me semble que Sweety a eu un problème comme ça il a fallu tout démonter mais je ne me souviens plus ce que c'était.
7Ma panne en K1100RS Empty Re: Ma panne en K1100RS Sam 09 Oct 2010, 12:25
negriman
negriman
J'ai regardé mon cable et bielette RAS, juste peut etre ma bielette qui vient ecraser des petits cailloux sur le dessus du pot.
J'ai retendu au levier un peu.................L'avenir me dira rapidement ce qu'il en est
8Ma panne en K1100RS Empty Re: Ma panne en K1100RS Sam 09 Oct 2010, 12:28
Vire les cailloux
9Ma panne en K1100RS Empty Re: Ma panne en K1100RS Sam 09 Oct 2010, 13:34
negriman
negriman
A 120000 j'vais quand meme pas etre embêté!
elle commence seulement a se lacher cette K11^^
10Ma panne en K1100RS Empty Re: Ma panne en K1100RS Sam 09 Oct 2010, 22:21
Taipei101 a écrit:Tant mieux, car il me semble que Sweety a eu un problème comme ça il a fallu tout démonter mais je ne me souviens plus ce que c'était.
tout à fait, problème identique en balade en Bourgogne avec Cilou; panne puis plus rien, on (surtout Sylvain :laughing: ) a tout démonté , jusqu'à ouvrir la boîte, rien de spécial, on en a profité pour changer le joint et le disque, et 2 roulements de la boîte .
mais dès le début Sylvain pensait aussi à ce foutu caillou sous la biellette.
depuis plus rien , tout fonctionne impeccable
Ma panne en K1100RS Mousta10 Ma panne en K1100RS Idf10Ma panne en K1100RS Idf10
