consommation huile K1200RS
+8
negriman
Cyclope
MisterK1200rS
franky44
K-Owner
Ambroise24
12 participants
1consommation huile K1200RS Empty consommation huile K1200RS 30/9/2010, 21:17
bonsoir a tous, jai un K1200RS de 98 avec 80000KM, je voudrai savoir si vos machines consomment de Lhuile et quelle quantite,
actuellement je remet un demi litre au mille km est ce normal a votre avis
merci pour vos lumieres et dois je m'inquieter??
normal , pas forcement ...
mais si on se fie aux tolerences bm , c'est de l'ordre d'1l au 1000 kms il me semble
ok merci pour l info si dautre posseur de RS peuvent donner leur avis Merci a plus
Ambroise24
Ambroise24
Cela dépend des périodes, l'été elle chauffe plus et consomme un peu d'huile je dois remettre 1/4 de litre au mille, l'hiver quasiment pas. De plus le panzer n'est jamais garer longtemps sur la latérale.
Un demi litre aux 1000 c'est énorme. mes K12 n'ont jamais fait plus qu'un demi litre aux 10000 - m GT actuelle fait moins encore.
Comment vérifies-tu le niveau? Fais-tu bien ça à chaud, 10 minutes après arrêt du moteur et moto sur la centrale?
Quelle viscosité utilises-tu? Quelle huile? est-ce que ça fume?
Je te recommande de vérifier tes compressions - ça ne mange pas de pain.
consommation huile K1200RS 354459_5
je fais le niveau a chaud sur la centrale pres avoir rouler au moins trente minutes mini. viscosite 10w40 huile rr4000 ipone
tres leger panache au demarage sinon rien apres. je me demande si cela peut pas venir du joint spy de boite car de temps a autre a froid en premiere il a un tres leger bruit au debrayage???
j ai appeler bm il me disent que cela depend comment le rodage avait etait fait, du type de conduite (pour moi cool jamais au dessus de 5000 tours).pour eux cela reste acceptable tant que jedepasse pas un litre au 1000 bizarre non?
en tout cas merci pour les infos !
elle stationne toujours sur la centrale et ne tourne jamais sur la lateral.je verrai cette hiver si cela continue, prochaine revision dans 5000km.
La mienne (attelée ) n'en consomme pas , ou très très peu par temps chaud à rythme très soutenu à 4 pers + remorque (81mKm).
Elle s'abreuve de 100%synthèse 5w50 de carrouf
9consommation huile K1200RS Empty Conso huile 18/10/2010, 20:49
Pour mon K1200RS 2001 93000kms pas une goutte entre 2 vidanges entre 6000 et 8000 kms avec huile 100% synthése
10consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 18/10/2010, 21:11
Bonjour ARTZA...
11consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 18/10/2010, 21:51
Merci pour les infos toujours une conso de 0.5l pour 1000km je vais donc faire un saut en cons rapidement !!!!!!!!!!!
12consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 19/10/2010, 06:57
K-Owner
K-Owner
ARTZA a écrit:Pour mon K1200RS 2001 93000kms pas une goutte entre 2 vidanges entre 6000 et 8000 kms avec huile 100% synthése
consommation huile K1200RS Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
13consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 19/10/2010, 08:49
franky44
franky44
pour voir si ton joint spy moteur commence à fuir, tu peux regarder entre la boite et l'embarayage à la jointure, si tu as des suintements visibles de l'exterieur.
La mienne avait ce simtome quand je l'ai achetée, mais biensur le vendeur avait bien nettoyé le bloc moteur.
Peu de temps après (2000kms) sur une acceleration franche l'embrayage patine, elle avait 85000kms. Apparement c'est une maladie sur ce modèle.
Après réparation, elle ne mange presque rien entre 2 vidange et à +de100Mkms.
14consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 19/10/2010, 11:29
Ma k12gt 2004 ,même mécanique que la rs
Achetée nouvelle et rodée suivant les prescriptions constructeur
70.000 km, consommation d'huile nulle
Vidange tous les 10.000km
Huile elf 10/40 full synthé
Usage we et vacances sur un rythme plutôt sportif
Version full 130 cv
15consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 19/10/2010, 11:44
franky44
franky44
c'est le meme moteur? je croyais que ta version était 4 cylindres en ligne.
16consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 19/10/2010, 11:51
Ben oui c'est un 4 en ligne ,mais ancienne version placé a plat .
C'est tout a fait la même mécanique que le rs .
17consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 20/10/2010, 15:52
merci franky 44 pour les infos je pense que cest cela car leger suintement a ce niveau et de temps en temps a froid quand je demarre en 1ere l'embrayage fait du bruit quand je relache la poignée! je vais donc consulter la cons est ce que tu sais si il ya une prise en cgarge par bmw a ce niveau? quel recours vis a vis de la cons alors que la garantit c'est terminer en juillet (acheter au mois de mai chez bmw arras)et que je leur avait deja poser la question pendant a garanti???
18consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 20/10/2010, 16:01
franky44
franky44
pour ma part, il n'y a pas eu de prise en charge, et en plus je suis allé chez un petit atelier moto près de chez moi. (c'est moins cher qu'une cons).
Vois avec eu ce sera le plus simple, ou alors vas jusqu'a ce qu'il patine sur une accélération franche, comme cela tu seras sur que c'est bien cela.
19consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 20/10/2010, 19:51
ANTHONY a écrit:merci franky 44 pour les infos je pense que cest cela car leger suintement a ce niveau et de temps en temps a froid quand je demarre en 1ere l'embrayage fait du bruit quand je relache la poignée! je vais donc consulter la cons est ce que tu sais si il ya une prise en cgarge par bmw a ce niveau? quel recours vis a vis de la cons alors que la garantit c'est terminer en juillet (acheter au mois de mai chez bmw arras)et que je leur avait deja poser la question pendant a garanti???
le grl grl glr glr en lâchant l'embrayage c'est "normal". Les miennes l'ont toute fait, même après un changement d'embrayage.
20consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 20/10/2010, 20:35
la cest plutot un bruit de grincement ou de frottement au debrayage quand j'accelere en premiere au moment ou je demarre , et pas quand on embraye ou debraye au point mord.
21consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 20/10/2010, 20:37
alors c'est plus inquiétant.
22consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 20/10/2010, 22:00
merci de me rassurer !!!!!!!je me disais bien que c'etait pas tres catholique tout ca !!
23consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 17/11/2010, 22:56
MisterK1200rS
MisterK1200rS
je tourne sur une rs de 2004 , 64 000 kms et franchement elle tient entre deux révisions, ma 1ere idem, tu dois avoir un tchi problème effectivement, bon courage,tiens nous au courant du diagnostic
http://k1600passion.forumactif.com/
24consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 18/11/2010, 21:29
BONSOIR A TOUS, la mademoiselle est chez lz docteur bmw arras resultat des courses fuite joint spy moteur et butée d'embrayage total 546 euros si le disque a pris de l huile moteur il faudra le changer et la ouille 1150 euros tout cela me ravis!!!seul consolation la concession a decider de faire un geste commercial sur la facture et j'attend de savoir combien je vous tient au courant !
25consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 18/11/2010, 23:09
Cyclope
Cyclope
sujet déplacé dans la bonne section...
La tolérance de cosommation d'huile est de 1,5l au 1000km.
Le bruit de la boîte en lachant l'embrayage au point mort, c'est normal aussi.
26consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 18/11/2010, 23:32
nik0 a écrit:
le grl grl glr glr en lâchant l'embrayage c'est "normal". Les miennes l'ont toutes fait, même après un changement d'embrayage.
ça, c'est dit...
27consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 19/11/2010, 01:44
negriman
negriman
abarthh a écrit:normal , pas forcement ...
Merci ca me console..... moi qui sort d'un VFR geek
28consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 19/11/2010, 10:10
Géro
Géro
ANTHONY a écrit: fuite joint spy moteur et butée d'embrayage total 546 euros si le disque a pris de l huile moteur il faudra le changer et la ouille 1150 euros tout cela me ravis!!!
la maladie de nos modèles... vers les 80000 Kms, mais quitte à ouvrir (8/10h de main d'oeuvre !) autant refaire l'embrayage en même temps, à moins qu'il soit nickel et encore bon pour 50000 km mais j'en doute No
29consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 21/11/2010, 20:36
JFL
JFL
Suite à un accident, j'ai profité du fait que le moteur soit ouvert pour demander au concessionnaire de refaire la distribution et l'embrayage. Pour l'embrayage, après avoir ouvert, il m'a demandé si je souhaitais vraiment changer : usure 40 %. La moto avait 101 000 km !
30consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 22/11/2010, 13:50
Géro
Géro
:bien: Ah oui là c'est pas la peine de le refaire à 40%, et pour la distribution qu'en était-il ?
31consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 22/11/2010, 20:45
JFL
JFL
En fait, le carter moteur était ouvert. Le concessionnaire s'est donc arrangé pour trouver des graviers et rendre nécessaire le changement... L'expert a validé. Vous dire si c'était indispensable j'en suis incapable.
Quant à l'embrayage, il était démonté, et l'on sait qu'il y en a pour plus cher de MO que de pièces. Donc la réponse fut immédiate : "Changez !". Je devrais être tranquille pour un bon moment.
32consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 22/11/2010, 21:27
plus que 150 000 km...
33consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 22/11/2010, 21:43
JFL
JFL
A l'époque, je voulais la vendre pour un GS (déjà). Il fallait donc qu'elle soit irréprochable. Mise en vente sans succès, c'est moi qui en profite !
34consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 27/11/2010, 15:53
Bonjour a tous, verdict de la cons au demontage fuite du joint spy volant moteur et bien sur embrayage a changer donc grosse facture environ 11OO euros ! apparmment la cons va me faire un geste commercial car elle sort juste de garantie j'attend de savoir combien je vous tient au courant , bon week end a tous et vivement que je la recupere!!!
35consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 16/12/2010, 19:16
Jalves
Jalves
Alors des nouvelles ? J'ai du refaire aussi l'embrayage à 18 000 km. La moto n'avait pas assez roulé et les joint spi ont séché.
De l'huile est passée sur le disque (qu'on m'a dit). Avec la révision bah 1100€ chez BM Amiens... Depuis RAS.
36consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 16/12/2010, 20:40
BONSOIR A TOUS , ca y est je lai recupere joint spy changer et disque embrayage aussi il avait pris de l huile moteur! la voila repartis pour beaucoup de kilometre j espere, cote facture la cons a ete plus que reglo puisqu'il on pris 50% de la facture donc au final 580 euros ( plaquettes de frein cha,nger aussi au passage)j attend de meilleur condition meteo pour rouler bonne soiree a tous a plus!
37consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 16/12/2010, 21:16
bravo pour la prise en charge à 50% après la fin de la garantie consommation huile K1200RS 550381 bonne route
consommation huile K1200RS Jura_218
38consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 16/12/2010, 21:30
Tu pourras recommander ton concessionnaire.... Félicitations.
39consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 17/12/2010, 09:51
Jalves
Jalves
Well Done ! Elle était passée de combien ta garantie ? Moi on me l'a pas fait... Faut dire que je venais d'acheter la moto et c'est lapremière fois que j'allais chez eux...
40consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 17/12/2010, 09:58
la garantie est passe depuis fin juillet 2010 et c'est ma premiere moto chez eux on peu donc dire qu ils sont serieux a ce niveau, faut dire aussi que javais eu qq problemes de reglages a l'achat qui avaient ete resolu pdt la garantie!
41consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 17/12/2010, 10:01
Jalves
Jalves
Ah ok, t'avais acheté la moto chez eux... Ch'comprends... Et elle est de quelle année ? Combien de KM ?
42consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 17/12/2010, 10:42
elle est de 1998 82000 km
43consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 17/12/2010, 11:18
heureux pour toi que çà se soit passé dans des conditions acceptables,
ma K1200GT (idem RS) a seulement 22.000 km et la conso d'huile est nulle entre 2 vidanges, huile ful synthé,
pourtant après 3 jours, sur la béquille latérale ou centrale, je ne vois pas de différence, c'est parti pour un nnuage de fumée pendant 300m
44consommation huile K1200RS Empty Re: consommation huile K1200RS 17/12/2010, 11:59
Si elle couche dehors, la fumée blanche est toute l'eau qui s'est condensée lors du refroidissement du pot.
