Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Reconnaitre un moteur qui tourne avec un ou plusieurs cylindres en moins ?
aasgard
aasgard
Depuis plusieurs jours, je me pose cette question : comment savoir ou plutôt quelles sont les signes d'un moteur qui ne tourne pas sur la totalité de ses cylindres ?
Certains notent qu'il faut voir les échappements, mais sachant qu'ils sont l'un à coté de l'autre, ils sont tous chaud...
Bref, si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne
soit au bruit, bruit irrégulier, soit tu fais un démarrage tu laisse tourner 5 à 10 secondes et tu poses ta main sur la pipe d'échappement
Reconnaitre un moteur qui tourne avec un ou plusieurs cylindres en moins ? Jura_218
aasgard
aasgard
Freddy29 a écrit:soit au bruit, bruit irrégulier, soit tu fais un démarrage tu laisse tourner 5 à 10 secondes et tu poses ta main sur la pipe d'échappement
Et quand tu roules ?
Taipei101
Taipei101
A moins de n'avoir jamais entendu le moteur tourner sur les 4 cylindres, c'est assez évident, il y a une irrégularité dans le bruit.
Sinon effectivement moteur froid, on démarre, les mains sur les 4 pipes d'échappement tu vas vite les sentir chauffer ou pas. Sinon avec un termomètre électronique.
quand tu roules, pour un cylindre qui marcherait par intermittence ??, perte de puissance et manque de reprise
aasgard
aasgard
ok merci pour toutes ces précisions...cool je suis pas concerné.
