Prise diagnostic r1200rt
1Prise diagnostic r1200rt Empty Prise diagnostic r1200rt Jeu 23 Sep 2010 - 16:28
jcg
jcg
L'un d'entre vous a t il déjà connecté la prise diagnostic à un PC ?
Si oui comment ? schéma du câble ?
Salut Motard
http:////sites.google.com/site/jcguignard/
2Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Jeu 23 Sep 2010 - 19:00
il faut passer par un GS 911
3Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Ven 24 Sep 2010 - 11:47
le cable ne te servira a rien si tu n'as pas le programme adequat!
comme dit Breitling, le GS911 est la meilleure solution.
4Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Ven 24 Sep 2010 - 12:26
regarde ici:
http://www.hexcode.co.za/
5Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Ven 24 Sep 2010 - 12:37
igloo
igloo
le gs 911 permet-il de travailler sur le programme de la moto ou uniquement de lire les infos???
6Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Ven 24 Sep 2010 - 12:59
igloo a écrit:le gs 911 permet-il de travailler sur le programme de la moto ou uniquement de lire les infos???
le GS911 ne permet pas de changer les parametres.
il lit des tonnes d'infos, fait un reset des messages d'erreurs (Moteur, ABS, Alarme, etc...), permet le test de beaucoup d'equipements (pompe essence, injecteurs, etc...), recalibre les actuateurs de ralenti, permet la remise a zero du rappel de revision, aide au reglage de la synchro...
il permet aussi de se connecter avec le tel. portable via bluetooth (tous les tel ne sont pas compatibles)
7Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Ven 24 Sep 2010 - 13:30
igloo
igloo
donc c'est principalement pour diagnostiquer les éventuelles panes ?
c.a.d. lire les codes erreurs ?
en as tu un et si oui, en est tu satisfais?
8Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Ven 24 Sep 2010 - 13:32
igloo
igloo
et aussi, pourquoi le bluetooth ?
9Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Ven 24 Sep 2010 - 14:52
igloo a écrit:donc c'est principalement pour diagnostiquer les éventuelles panes ?
c'est ca, tu peux avec ton tel au bord de la route diagnostiquer une eventuelle panne.
oui, j'en ai un, mais je n'ai pas encore eu de panne pour l'instant (pourvu que sa dure)
pour l'instant je n'en ai pas vraiment eu besoin, mais j'aime bien etre équipé un minimum.
le bluetooth t'evite le cable. tu peux par exemple enregistrer les valeurs pendant que tu roules. le GS911 branché sous la selle et le tel qui enregistre en poche.
10Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Ven 24 Sep 2010 - 15:28
igloo
igloo
vu comme ça, ça vaut bien les 50.00 euros de différence avec le modèle de base :bien:
je finirai bien par m'en payer un aussi Smile
11Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Sam 25 Sep 2010 - 10:57
jcg
jcg
Mes recherches m'ont conduit ici ce matin.
http://www.kjs-mart.com/shop/index.php?cPath=31&osCsid=f7dd8441986c37e1b106caf0ffa4379d
Qu'en pensez-vous ?
Salut Motard.
12Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Sam 25 Sep 2010 - 11:12
igloo
igloo
bmw fait aussi des voitures............. tu es certain que c'est les fiches pour moto???
13Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Sam 25 Sep 2010 - 15:23
did44
did44
c'est pour les voitures pale
14Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Dim 26 Sep 2010 - 0:11
yes, OBDII c'est pour les voitures.
contrairement aux motos, les voitures sont soumises a des normes depuis je ne sais plus quand.
la fiche de connexion par exemple est toujours la même, et est accessible depuis la place conducteur.
15Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Lun 4 Oct 2010 - 10:37
zembla504
zembla504
je reste sur ma faim , si vous aviez d' autres informations , sur ce sujet , merci d' avance
16Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Mar 5 Oct 2010 - 14:59
LeJediGris
LeJediGris
zembla504 a écrit:Bonjour
Et c'est quoi tes questions précisément ? (jette un coup d'œil sur le site du GS 911 il y a déjà pas mal d'infos)
17Prise diagnostic r1200rt Empty Re: Prise diagnostic r1200rt Mer 6 Oct 2010 - 17:51
zembla504
zembla504
OK , je suis allé sur le site , merci. bonnes balades
