Bouchon de réservoir
1Bouchon de réservoir Empty Bouchon de réservoir Jeu 16 Sep 2010 - 13:53
Voilà, j'ai un petit problème ...
ça fait déjà 2 fois que mon bouchon de réservoir s'ouvre en roulant ...
En y regardant de plus près, il semblerait que le mécanisme est en bon état.
Je mettrai en cause la petite échancrure, trop petite, qui permet de bloquer la trappe. Mais bon ... sur les autres bécanes, c'est pareil ...
Quelqu'un a 't'il déjà eu le problème ? Et comment a t'il été résolu ?
2Bouchon de réservoir Empty Re: Bouchon de réservoir Jeu 16 Sep 2010 - 14:11
rtsaclay1
rtsaclay1
Je pense que c'est le même bouchon que sur la K1300GT.
As-tu vérifié que lorsque tu fermes ton bouchon, après avoir retiré la clé et après avoir appuyé sur le bouchon, tu dois entendre très distinctement un clic annonçant que le pêne est bien passé en dessous de la gâche. Si ce n'est pas le cas regarde si ton pêne coulisse correctement.
3Bouchon de réservoir Empty Re: Bouchon de réservoir Jeu 16 Sep 2010 - 17:36
rtsaclay1 a écrit:.....regarde si ton pêne coulisse correctement.
La j'ai cru que ça allait deraper Embarassed
Blague a part je n'ai pas ce probleme la, je ne l'av ait pas non plus sur la K12 mais des fois je le fermais mal ce bouchon et il faut juste bien entendre le clic comme precisé ci avant.
gil
4Bouchon de réservoir Empty Re: Bouchon de réservoir Jeu 16 Sep 2010 - 18:57
Nord41
Nord41
J'ai connu la même chose et il suffit effectivement de bien pousser (on n'entend pas forcément le 'clic').
Truc de vieux paysan ... euh: de vieux motard: tu ne replace pas le rabat tout de suite, et tu tires dessus un bon coup pour vérifier.
5Bouchon de réservoir Empty Re: Bouchon de réservoir Jeu 16 Sep 2010 - 19:30
Bon, je vais regarder ce fameux click.
Mais honnêtement, j'ai jamais fait attention à ce click.
Je vous redirai. Smile
Merci pour les infos en tout cas :wink:
