Le Deal du moment : -21%
39.59 €
panne et réparation béquille electrique k1200lt fl
leon
Depuis quelques temps la béquille centrale électrique de la k1200lt fl donne des siennes,et a de plus en plus de mal a béquiller,et la sa y est panne complète.
Donc j'ai pris mon courage a deux mains et me lance dans le démontage.
Après démontage de l'ensemble hydraulique et électrique et dégraissage je démonte le moteur électrique et la je comprends pourquoi c'est la panne.
1ere:
Plein de graisse dans le rotor et les charbons.
2eme:
Un charbon cassé ainsi qu'un ressort poussoir.
3eme:
Un fil de tresse de charbon coupé.
Donc comme j'avais un moteur électrique de lève vitre de voiture qui trainait et que ce moteur est a peut près de meme grosseur,j'ai récuperé
les deux charbons que j'ai passé a la toile emeri pour qu'ils puissent passer dans leurs logements.
Puis soudure a l'étain avec l'ancienne tresse, remontage.
Passage a l'essai,sa fonctionne super bien du 1er coup sans a coup.
donc si vous avez le meme probleme regarder d'abord l'intéreuir du moteur électrique ,sa coutera bien moins chère qu'un groupe complet qui est apparemment très chère.
bon week-end a tous
panne et réparation béquille electrique k1200lt fl 550381
Peut être à mettre dans Trucs et Astuces ?
Ou divers : tuto et solutions ?
