Le Deal du moment : -29%
499.99 €
ma rs ne charge plus
1ma rs ne charge plus Empty ma rs ne charge plus Mar 24 Aoû 2010 - 9:57
mon r100rs de 1981 ne charge plus 12v aux bornes de la batterie en charge (3000-4000tr).
Sur les conseils de mon mécano j'ai vérifié l'ampoule du tableau de bord, qui ferme souvent le circuit d'excitation : elle est ok mais ne s'allume pas à la mise de contact, ni après d'ailleurs.
J'ai un peu 2 mains gauches et néophyte en panne de bm puisque jusque là c'était du bonheur Smile
Si vous pouvez m'indiquer le spoints à vérifier (j'ai déja tomber le carter d'alternateur pour être au coeur du pb...
Merci d'avance
Grosnez
2ma rs ne charge plus Empty Re: ma rs ne charge plus Mar 24 Aoû 2010 - 10:26
A 3000t/m ça devrait sortir 13,7 volt (à la louche).
Moi je commencerais par ce controle,ensuite remplacement de la lampe même si elle parait bonne.(Elle sert de "tampon").
Ensuite avant toucher à l'alternateur lui même,voir le régulateur.C'est le plus
souvent lui le coupable.Il est facilement repérable sur l'alternateur.Si tu n'es
pas sur de toi,amènes tout ça chez un électricien auto.Pour 40e il te le rend
comme neuf.
3ma rs ne charge plus Empty Re: ma rs ne charge plus Mar 24 Aoû 2010 - 10:37
igloo
igloo
si l'ampoule est bonne mais ne s'allume pas, peut-être aussi un peu d'oxydation confused
4ma rs ne charge plus Empty Re: ma rs ne charge plus Mar 24 Aoû 2010 - 10:39
Sergio34 a écrit:A 3000t/m ça devrait sortir 13,7 volt (à la louche).
comme neuf.
Comme je disais plus haut à 3000tr : 12v
et l'ampoule a été interventie puis remplacée par une neuve pour être sur.
5ma rs ne charge plus Empty Re: ma rs ne charge plus Mar 24 Aoû 2010 - 18:59
Oggy
Regarde les charbons, ils sont peut-être hors côte soit moins de 7 mm.
6ma rs ne charge plus Empty Ma RS ne charge plus Mer 25 Aoû 2010 - 16:39
kerax69
La reponse que je vais faire ci dessous concerne les bons vieux systemes de regulateur mecanique. (Jusqu'en 1984 d'apres les planches du site BMW aux US)
Je serais tenté de dire que la mise en cause du regulateur est une hypothese serieuse ce qui est une panne connue sur ces modeles, et qui m'est arrivé.
Ce qui peut arriver c'est que le regulateur qui n'est autre qu'un electro aimant soit grippé par une oxydation excessive. il se bloque dans une des positions et soit il delivre une tension trop importante soit insuffisante.
Bien que son couvercle soit serti il est assez facile de l'oter (a faire proprement) et de verifier si le noyau de l'electroaimant se deplace librement, si ce n'est le cas lui refaire une nouvelle jeunesse.
(Au cas ou : le regulateur se trouve sous le reservoir coté droit vers l'avant)
Si le regulateur n'est pas en cause, tu peux te reporter à la page 4 du document dont le lien est ci-dessous (qui vient du site guzzitek, j'espere que personne ne m'en voudra...) qui t'aidera a analyser ta panne.
http://www.guzzitek.org/documents/alternateur/CircuitChargeMAJ01.pdf
Bonne chance
7ma rs ne charge plus Empty Re: ma rs ne charge plus Mer 25 Aoû 2010 - 17:14
Slt,
Investi dans un chargeur optimate 4 au moins tu aura de la batterie pour démarrer et ça t'évitera de devoir en racheter une si elle est cuite !!
Sinon bonne chance
8ma rs ne charge plus Empty Re: ma rs ne charge plus Jeu 26 Aoû 2010 - 10:49
kerax69
C'est une solution, mais sur le long terme, je ne sais pas si la batterie tiendra longtemps, je pense qu'il est preferable au moins de connaitre l'origine du probleme, ca permet au moins de surveiller.
Bonne chance
9ma rs ne charge plus Empty Re: ma rs ne charge plus Jeu 26 Aoû 2010 - 13:41
A priori, après passage chez mon conces Légendes, cause la plus probable rotor coupé... à tester dès que possible.
Les charbons, à priori ça donnerait une panne plus intermittente.
ou sinon fil coupé...
10ma rs ne charge plus Empty Re: ma rs ne charge plus Mar 14 Sep 2010 - 16:19
Après démontage rotor HS, espérons qu'au remontage il n'y est rien d'autres.
Méthode pour vérifier vite fait, nu plastique entre les charbons et le rotor, mesure entre les pistes, normal =6.3 ohms, pas normal=coupé!!
11ma rs ne charge plus Empty Re: ma rs ne charge plus Ven 17 Sep 2010 - 10:34
Conclusion : c'était bien le rotor la moto fonctionne à nouveau normalement. CQFD
