Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
K 1100 LT : problème de batterie.
1K 1100 LT : problème de batterie. Empty K 1100 LT : problème de batterie. Ven 20 Aoû 2010 - 15:59
bjr voila ma 1100 lt commençait à faiblir niveau batterie, mais à la poussette elle démarrait quand même.
hier soir une fois de plus zou j'fais une petite poussette mais la hic ça fait clac pis plus rien plus aucun contact ni voyant, même la montre ne fonctionne plus.
Chez stand 33 on me dit que le relais démarreur a sauté ou est resté collé.
Question est ce que ca genre de prb est deja arrivé à qq?
2K 1100 LT : problème de batterie. Empty Re: K 1100 LT : problème de batterie. Ven 20 Aoû 2010 - 17:53
oui c'est un classique lorsqu'on insiste avec une batterie trop faible
K 1100 LT : problème de batterie. Jura_218
3K 1100 LT : problème de batterie. Empty Re: K 1100 LT : problème de batterie. Ven 20 Aoû 2010 - 17:56
mirkoff734
mirkoff734
Il est possible que la batterie soit elle-même en court-circuit. Et Là il faut la changer
4K 1100 LT : problème de batterie. Empty merci Ven 20 Aoû 2010 - 19:53
oki m'en doutais un tit peu mais bon j'espère que le relais est ok enfin j'verrai ça demain à tète reposée.
au cas ou combien coute un relais? si qq le sait bien sur.
la batterie j'lai payée 59E.
5K 1100 LT : problème de batterie. Empty Re: K 1100 LT : problème de batterie. Ven 20 Aoû 2010 - 21:13
mirkoff734 a écrit:Il est possible que la batterie soit elle-même en court-circuit. Et Là il faut la changer
si la batterie est en court circuit, elle ne repartira pas K 1100 LT : problème de batterie. 816175
6K 1100 LT : problème de batterie. Empty Re: K 1100 LT : problème de batterie. Ven 20 Aoû 2010 - 21:14
pitouille a écrit:oki m'en doutais un tit peu mais bon j'espère que le relais est ok enfin j'verrai ça demain à tète reposée.
le relais 60€ environ
7K 1100 LT : problème de batterie. Empty Re: K 1100 LT : problème de batterie. Sam 21 Aoû 2010 - 18:46
meccano
meccano
bonjour,
quand tu démarres à la poussette, tu n'appuie pas sur le bouton de démarrage. comment se fait-il que le relais de démarreur reste collé ?
ben j'en sais rien mais tjr est il que j'ai du le changer quand meme et du coup la ça roule, zarbi je sais.
belzic
belzic
ben tu en as pour ton argent ,achète une bonne batterie
https://www.bmwmoa-fc.com/
