Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
K75 : consommation d'huile
1 K75 : consommation d'huile  Empty K75 : consommation d'huile Dim 8 Aoû 2010 - 13:47
agtsys
agtsys
Salut à tous
Pour avoir pas mal roulé cet été avec ma K75 de 86 118 000 kms , je me rend compte que ma conso d'huile est relativement élevée, au début je lettais ça sur le mauvais état de l'axe de ma pompe à huile, mais j'ai tous refait et plus de fuite
Je descend du milieu du hublot au mini en 400 kms (même avec la 20W50)
Bon ma synchro est à faire, mais je ne pense pas que ce soit liée, une mauviase synchro ne fait pas consommer d'huile ??? (enfin je pense), je suis àle recherche d'un dépressiomètre depuis pas mal de temps mais à Dieppe c'est le bout du monde
Donc d'aprés d'autre post sur le même, c'est, soit joints de queues de soupapes, soit la segmentation
Ma question, faut il tomber le moteur pour changer les joints de queues de soupapes sur une K75, pour la segmentation je pense que la question ne se pose même pas
Une mauvaise synchro peut elle etre responsable de ma conso d'huile
Merçi de vos réponses
Michel
2 K75 : consommation d'huile  Empty Re: K75 : consommation d'huile Dim 8 Aoû 2010 - 13:51
UNe mauvaise synchro, non ce n'est pas ça qui fait consommer de l'huile
Joint de queue de soupape et segmentation : pas besoin de déposer le bloc moteur
 K75 : consommation d'huile  Jura_218
3 K75 : consommation d'huile  Empty Re: K75 : consommation d'huile Dim 8 Aoû 2010 - 15:09
Vérifies les compressions :
 K75 : consommation d'huile  Qvd0a5l2wa_tn
4 K75 : consommation d'huile  Empty Re: K75 : consommation d'huile Dim 8 Aoû 2010 - 17:12
agtsys
agtsys
Freddy29 a écrit:UNe mauvaise synchro, non ce n'est pas ça qui fait consommer de l'huile
Bon déjà une bonne nouvelle
Effectivement un petit controle des compressions pourrait me permettre de savoir si c'est les joints de soupapes ou la segmentation
Sinon ces 2 opérations sont elles difficiles à effectuer seul, pour info je ne me sert de ma moto que l'été et seulement pour la balade (donc pas préssé !!!!)
J'ai déjà refais ma pompe à eau / huile sans aucun soucis, mais peut être cette opération (joints de soupapes et segments) demande un outillage particulier ?
Michel
5 K75 : consommation d'huile  Empty Re: K75 : consommation d'huile Mer 25 Aoû 2010 - 18:04
agtsys
agtsys
Une dernière petite info à ce sujet
Faut il deculasser pour changer les joints de queue de soupapes, ou cela peut il se faire comme sur d'autre moteurs culasse en place ?
