Question logo (!) TDB 1200 RT
Manuwi
K-neef
TIFON
Jean-pierre
1Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Question logo (!) TDB 1200 RT Ven 6 Aoû 2010 - 19:06
bonjour !
J'ai un logo (!) qui apparait de temps à autres à côté à gauche du niveau de température du liquide de refroidissement sur mon 1200 RT...
Il apparait une seconde ou deux et disparait.
J'ai pas de manuel.
Quelqu'un peut me dire ce que cela signifie ??? :wink:
2Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Ven 6 Aoû 2010 - 19:24
J'ai l'impression qu'il apparait quand je freine.
En cherchant un peu sur le net, je me demande si c'est pas un logo qui indique que le niveau de liquide de frein est insuffisant, surement à cause de l'usure des plaquettes de frein.
Qu'en pensez-vous ?
Ah si j'avais ce manuel... Embarassed
3Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Ven 6 Aoû 2010 - 19:34
Jean-pierre
Jean-pierre
Peu être l'ampoule de stop hs. Question logo (!) TDB 1200 RT 34830
4Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Ven 6 Aoû 2010 - 20:01
TIFON
TIFON
jamais vu sur la mienne même avec des plaquettes limites - pour les ampoules sauf erreur de ma part le défaut reste en permanence jusqu'au changement de la dite ampoule
5Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Ven 6 Aoû 2010 - 23:33
K-neef
K-neef
Panimportkeltoon a écrit:bonjour !
J'ai pas de manuel.
Si tu as un flat refroidi par eau, c'est donc que tu as un modèle 2014 pas encore sorti en France :laughing:
6Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Ven 6 Aoû 2010 - 23:36
Exactement c'est un modèle 2014 inédit ! tafume
Bon ok j'ai marqué une boulette, je voulais simplement parler de température moteur Embarassed
7Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 8:19
Manuwi
Manuwi
Juste une remarque : le flat est refroidit par huile, qui est un liquide donc la t° est bien celle d'un liquide ...
La pompe à huile est double : un circuit de lubrification et un de refroidissement.
Ce n'est donc pas une boulette ...
Bonne journée
8Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 12:36
Décédé : pivert
Décédé : pivert
ce signal est NIVEAU D'HUILE TROP BAS !!!!!! Suspect
9Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 13:07
Euh pourtant je le fais toutes les semaines...
La une fois le moteur reposé 10 minutes, le niveau est au dessus de la moitié du hublot.
La moto m'indique 3 barres.
Bon je vais en remettre dans tous les cas, je fais la vidange ce week-end.
Merci :bien:
10Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 13:17
Décédé : pivert
Décédé : pivert
les barres, c'est la température de l'huile ... donc du moteur
ne pas tirer comme un malade quand tu n'est pas après la 1 ° barre :wink:
11Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 13:20
Ah oui, ça je suis maniaque avec les moteurs !
Je laisse toujours la moto chauffer un peu (1 minute maxi), puis j'enroule à pas plus de 3000 tr/min, jusqu'à bonne température. Aprés je monte rarement au dessus de 4500 tr, je suis un papy en conduite.
Par contre, je viens d'y penser, cela se produit quand je freine fort en fait, il s'affiche 1 ou 2 secondes pas plus c'est rapide.
12Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 13:22
Décédé : pivert
Décédé : pivert
délestage de l'huile ??
donc pas vraiment grave, si c'est ça
13Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 13:23
quand je dis que la moto m'indique 3 barres, je parle du niveau donné lors du check au démarrage.
14Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 13:23
Surement, dans tous les cas, je refais mon niveau on ne sait jamais.
Merci pour vos conseils :fleur3:
15Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 13:35
FCW
FCW
Voilà, j'ai regardé dans mon mode d'emploi et que dal. J'ai téléphoné à mon concessionnaire qui n'en sait pas plus, c'est un problème technique parce commençant pas T mais il ne peut en dire plus Question logo (!) TDB 1200 RT 816175 Il conseille de passer chez le cons pour brancher à l'ordi qui devrait pouvoir expliquer le problème.
https://www.facebook.com/FcwDemarle/
16Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 13:37
Tout ça pour moi ?
Merci beaucoup Embarassed
17Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 13:39
FCW
FCW
Panimportkeltoon a écrit:Tout ça pour moi ?
Même pas 5 minutes au total, c'est quand même pas la mort :wink:
18Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 13:45
Ben sachant qu'une heure c'est 60 min, une année 365 jours et une vie 80 années en moyenne, tu a dédié 0.0000118 % de ta vie à mon problème.
Et nous avons qu'une vie.
Alors merci :bien:
19Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 14:40
Un petit coup d'oeil au hublot, moteur chaud et reposé depuis 10', ça ne mange pas de pain....
Question logo (!) TDB 1200 RT 354459_5
Question logo (!) TDB 1200 RT Platanes
20Question logo (!) TDB 1200 RT Empty Re: Question logo (!) TDB 1200 RT Sam 7 Aoû 2010 - 20:31
Jean-Marc
Jean-Marc
nik0 a écrit:Un petit coup d'oeil au hublot, moteur chaud et reposé depuis 10', ça ne mange pas de pain....
+1Question logo (!) TDB 1200 RT 550381
