-40%
29.99 € 49.99 €
K1200LT : louvoiement a basse vitesse
bonjour à tous
j'ai un k1200 lt de 2000, j'ai un soucis de louvoiement du train avant à basse vitesse lors du départ, comme si la fourche se vrillait, puis dès que la vitesse est de 40 km/h tout disparait et plus aucun soucis.
mon pneu avant a 1000 km donc neuf !
avez vous les mêmes réactions et éventuellement une solution ?
merci pour les réponses
danbaz17
Peut-être un problème d'amortisseur de direction...
Tu mets la bête sur la centrale, tu charges l'arrière pour la faire basculer et tu tournes le guidon d'un côté et de l'autre rapidement.
Si tu n'as pas de résistance, c'est que l'amorto est mort.
Snake78
Snake78
Quelle est la marque du pneu?
J'ai eu ce genre de problème vers 50/60 Km/h avec un Bridge., j'ai changé depuis pour un Metzeler et cela a disparu
bm44130
bm44130
Quel kilométrage ta K, les pneus quelle marque ? Sad
:gnii: bonne route
J'ai récemment changé mon pneu avant et j'avoue que c'est le jour et la nuit.
On s'habitue aux défauts car cela vibrait un peu à basse vitesse auparavant et je ne pouvais surtout pas lâcher le guidon pour risque de guidonnage.
Maintenant, tout est rentré dans l'ordre et je pense que l'équilibrage y est pour beaucoup. Tu devrais le refaire faire.
Marty
merci pour les réponses.
ma k a 69000 km et le pneu est un bridgestone.
je vais faire le test de l amortisseur de direction et je vous tiens au courrant.
bonne journée.
