SAlut à tous , est ce que qqun sait pourquoi mon R100R ne delivre que 60 poneys alors que les 1000 précédents sont credités de 70 vaillants pur sangs?
R100R Puissance R100R (R2VR100) ®
2 Re: R100R Puissance R100R (R2VR100) ® Mer 6 Juin 2007 - 20:12
SBM
Diamètre des soupapes, diamètre de passage des carbus, rapport volumètrique différents, arbres à cames différents.
Cela dit, le couple maxi est atteint à un régime nettement plus faible et c'était le but recherché.
3 Re: R100R Puissance R100R (R2VR100) ® Mer 6 Juin 2007 - 20:14
albert06100
Les carburateurs sont différents. Le R100R est agréable et très souple. Je ne pense pas que la différence de puissace (sur le papier) soit très sensible à l'usage.
4 Re: R100R Puissance R100R (R2VR100) ® Mer 6 Juin 2007 - 21:02
dimble
albert06100 a écrit:Les carburateurs sont différents. Le R100R est agréable et très souple. Je ne pense pas que la différence de puissace (sur le papier) soit très sensible à l'usage.
Ca c'est sur que c'est tres agreable!! C'etait juste une question technique pour voir si SBM suivait
Merci pour l'info en tout cas....
Est ce qu'il y a un site qui raconte les evolutions techniques du Flat?
5 Re: R100R Puissance R100R (R2VR100) ® Mer 6 Juin 2007 - 21:40
SBM
Le site de lolo est bien http://flat.net.free.fr/
6 Re: R100R Puissance R100R (R2VR100) ® Jeu 7 Juin 2007 - 10:28
Je crois que ce sont les R100s et cs (rareté) qui sont crédités de 70 bourrins, les autres dans les 60.
mais bon, faut voir l'usage.
7 Re: R100R Puissance R100R (R2VR100) ® Jeu 7 Juin 2007 - 12:47
Celles qui délivrent 70cv : RS, RT, CS et S (cette dernière seulement 65 entre 78 et 79 (?))
Celles qui délivrent 65cv : T, TC et S
Celles qui délivrent 60cv : les premières R100/7 en 1977/1979, et toutes les R100(R RT RS...) à partir de 1985...
C'est ça, les têtes ??
8 Re: R100R Puissance R100R (R2VR100) ® Jeu 7 Juin 2007 - 13:34
en grande partie a cause de l'arbre a came ( asymetrique sur les 70cv)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R100R Puissance R100R (R2VR100) ®
