mon voyant abs sur mon k100 lt clignote ? cela peut-il venir d'une batterie dechargee?
K 100 LT :problème ABS
3 Re: K 100 LT :problème ABS Dim 1 Aoû 2010 - 7:44
pompom
tension trop basse...ou liquide de frein dans la centyrale trop bas ....ou ampoule arriere grillé ...du moins sur les flats c est une partie des problemes qui amene les voyants d ABS a joués aux clignotants
4 Re: K 100 LT :problème ABS Dim 1 Aoû 2010 - 8:51
Merci de poster dans la bonne rubriquenene88 a écrit:mon voyant abs sur mon k100 lt clignote ? cela peut-il venir d'une batterie dechargee?
Le sujet a ete deplacer
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K 100 LT :problème ABS
